Nombre |
Muestra el nombre creado automáticamente de acuerdo con la descripción guardada en el estándar. Este valor se utiliza en los comandos de gráfico de taladro y de cota de taladro y para el nombre del taladro.
Se puede modificar el nombre.
Para cambiar el formato de nombre, utilice Toolbox - Editor de tablas para modificar un estándar personalizado y especificar un nuevo formato de nombre. A continuación, elija ese estándar como estándar en el cuadro de diálogo Toolbox - Taladros.
Método de creación |
Establece el método utilizado para crear el taladro en el dibujo.Puede seleccionar los siguientes métodos de creación: - Lado cercano
- Lado lejano
- Oculto
- Sección
La Vista preliminar refleja su elección.
Condición final y profundidad
Controla la profundidad del taladro de margen. Las opciones son Hasta profundidad especificada o Pasante.
Si selecciona Hasta profundidad especificada, puede modificar la profundidad.
Ajuste y diámetro de taladro
Especifica el diámetro del taladro de margen. Puede elegir una de las siguientes opciones:
Los valores de diámetro se basan en el diámetro del tipo de cierre seleccionado. Los valores se guardan en la tabla de datos de margen del tornillo. Puede editar el campo de diámetro de taladro de margen. |
Ángulo en la parte inferior
(Disponible cuando selecciona Hasta profundidad especificada como Condición final). Establece el ángulo en la parte inferior del taladro.
El ángulo debe estar entre 0 y 180º. |
Diámetro y profundidad de refrentado
Enumera los valores de la tabla de datos de cierre si selecciona un cierre para el cálculo del tamaño de refrentado. Puede editar estos valores.
Los siguientes cuatro grupos de propiedades están desactivados de forma predeterminada. Como valores de entrada, seleccione una propiedad o grupo de propiedades. El valor de los diámetros debe ser 0 o un valor entero positivo. El valor de los ángulos debe estar entre 0 y 179. |
Distancia de cabezal
Está desactivada de forma predeterminada. Especifica una distancia adicional para que la cabeza del cierre que entra en el taladro esté por debajo de la superficie de la pieza. También puede crear la distancia aumentando el diámetro de refrentado.
Diámetro y ángulo de avellanado del lado cercano
Estos valores se aplican a todos los métodos de creación. |
Diámetro de avellanado debajo del cabezal y ángulo
Diámetro y ángulo de avellanado del lado lejano
Solo puede activar este grupo de propiedades cuando el valor de condición final es Pasante. |
Espesor del material
Muestra el espesor del material del componente. El espesor del material afecta a las vistas de sección y a las vistas ocultas cuando la condición final es Pasante. Los taladros hasta profundidad especificada tienen profundidades fijas.
Haga clic en para medir gráficamente el valor de espesor del material eligiendo dos puntos en la zona de gráficos.
Bajo cabezal
Establece la distancia desde la parte inferior del refrentado hasta la cara donde se abre camino el taladro de margen. Este valor se aplica a todos los métodos de creación. |
