Use el cuadro de diálogo Toolbox - Taladro para acceder y configurar los taladros avellanados y refrentados que ofrece Toolbox e introdúzcalos en dibujos.
Para mostrar el cuadro de diálogo Toolbox - Taladros para taladros de ranura:
- Haga clic en Taladros
(barra de herramientas Mechanical Toolbox) o en .
- En el panel izquierdo, haga clic en
Ranura.
VistaPreliminar
Le permite ver cómo será la apariencia del componente con el perfil actual.
Propiedades
La sección Propiedades muestra el nombre del taladro y le permite seleccionar un método de creación, así como ver o cambiar los valores físicos de los taladros.
Las propiedades disponibles dependen de si elige Curvada o Recta como estilo de ranura.
El software valida los valores de propiedad para evitar geometrías rotas. Los valores no válidos se muestran en color rojo.
Ranuras rectas
Nombre |
Derivado del estilo de ranura que seleccione. |
Método de creación |
Establece el método utilizado para crear el taladro en el dibujo.Puede seleccionar los siguientes métodos de creación: - Lado cercano
- Lado lejano
- Oculto
- Sección
La Vista preliminar refleja su elección.
Escala
Establece el factor de escala mediante el cual el tamaño de la ranura se amplía o se reduce en el dibujo. Se conservan las proporciones.
El valor debe ser positivo.
Estilo de ranura
Determina el nombre de la ranura y si la ranura insertada es recta o curvada. |
Tipo de taladro y profundidad
Controla la profundidad de la ranura. Las opciones son Hasta profundidad especificada o Pasante.
Si selecciona Hasta profundidad especificada, puede modificar el valor en el campo de profundidad.
Ángulo de salida
Especifica un ángulo que está incorporado en la ranura, de modo que la apertura de la ranura sea más ancha que la base. Cuando la ranura se utiliza como molde, el ángulo de salida facilita la expulsión de la pieza del molde.
Radios izquierdo y derecho
Especifica el tamaño del radio para cada lado de la ranura. |
Punto de referencia
Especifica la ubicación inicial del punto de referencia utilizado al insertar la ranura. Las opciones son:
- iZQuierda
- Punto medio
- DERecha
Mientras inserta las instancias de la ranura, puede cambiar el punto de referencia utilizando la opción
Punto de referencia de la ventana de comandos o la opción
Punto de referencia del menú contextual.
Longitud de la ranura
Especifica la longitud de la ranura. Realice una de las siguientes acciones:
- Seleccione Centro a centro y especifique la longitud desde el centro del radio izquierdo al centro del radio derecho.
- Seleccione Total y especifique la longitud total de la ranura.
Espesor del material
Muestra el espesor del material del componente. El espesor del material afecta a las vistas de sección y a las vistas ocultas cuando el tipo de ranura es Pasante. Las ranuras hasta profundidad especificada tienen profundidades fijas.
Haga clic en para medir gráficamente el valor del espesor del material eligiendo dos puntos en la zona de gráficos.
Ranuras curvas
Nombre |
- Lado lejano
- Oculto
- Sección
Escala
Estilo de ranura
Ángulo de salida
Radio base
Le permite especificar el radio base y seleccionar si se aplica a la arista exterior, al centro o a la arista interior de la ranura. |
Punto de referencia
- iZQuierda
- Punto medio
- DERecha
- Arco
- Centrar
Mientras inserta las instancias de la ranura, puede cambiar el punto de referencia utilizando la opción Punto de referencia de la ventana de comandos o la opción Punto de referencia del menú contextual del trazador.
Anchura de la ranura
Controla la anchura de la ranura. |
Ángulo y cantidad de la ranura
Controla la longitud angular de la ranura. Seleccione una de las siguientes:
Centros pasantes
Exterior
Muestra el espesor del material del componente. Se requiere este valor para todos los métodos de creación.
Utilice la herramienta de medir para medir gráficamente el valor de espesor del material eligiendo dos puntos en la zona de gráficos.
Configuración
Haga clic en Configuración para abrir el cuadro de diálogo Toolbox - Configuración, donde se puede elegir si desea insertar el taladro como un bloque y cambiar las preferencias de capa.
El cuadro de diálogo se abrirá con la pantalla Taladro de la categoría Taladros.
Cuando haya terminado de especificar los parámetros, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Toolbox - Configuración y volver al cuadro de diálogo Toolbox - Taladros.
Favoritos
Los botones del lado derecho de la pantalla permiten acceder a la configuración de los componentes que guarda como favoritos.
Administrador de favoritos
Abre el cuadro de diálogo Toolbox - Taladros favoritos, donde puede visualizar, cambiar el nombre o eliminar los favoritos que haya guardado. |
Agregar a favoritos
Abre el cuadro de diálogo Toolbox - Agregar a favoritos, donde puede guardar la configuración actual del componente como favorita para poder recuperarla fácilmente y volverla a usar posteriormente. Puede usar el nombre predeterminado, que se toma del campo Descripción; o bien puede escribir un nombre.
El software recuerda los tres parámetros siguientes la próxima vez que se abre el cuadro de diálogo Toolbox - Taladros.
Mostrar/Ocultar los favoritos
Activa y desactiva el panel favoritos. Los favoritos que se muestran dependen de la configuración de Mostrar todas las categorías y Mostrar los favoritos para todos los estándares (observe la información siguiente).
Le permite elegir si desea que la lista Favoritos contenga todos los favoritos o solo aquellos de la categoría actual. -
Una vez comprobado, se extiende la lista de favoritos para incluir los favoritos que haya guardado para todas las categorías, incluida la actual.
Los iconos que se encuentran a la izquierda del nombre del favorito indican la categoría para la que se guardó.
- Si se desactiva, la lista se restringe a los favoritos que se encuentran en la categoría actual.
Mostrar los favoritos para todos los estándares |
Le permite elegir si desea que la lista Favoritos contenga los favoritos de todos los estándares o solo los favoritos del estándar activo. -
Cuando esta casilla de verificación está activada, se extiende la lista de favoritos para incluir los favoritos que haya guardado para todos los estándares, incluyendo el estándar activo.
Un icono en la esquina inferior derecha del icono de la categoría indica el estándar que estaba activo al crear el favorito.
- Cuando esta casilla de verificación está desactivada, la lista se restringe a los favoritos que utilizan el estándar activo.
