Nombre |
Muestra el nombre creado automáticamente de acuerdo con la descripción guardada en el estándar. Este valor se utiliza en los comandos de gráfico de taladro y de cota de taladro y para el nombre del taladro.
Se puede modificar el nombre.
Para cambiar el formato de nombre, utilice Toolbox - Editor de tablas para modificar un estándar personalizado y especificar un nuevo formato de nombre. A continuación, elija ese estándar como estándar en el cuadro de diálogo Toolbox - Taladros.
Método de creación |
Establece el método utilizado para crear el taladro en el dibujo.Puede seleccionar los siguientes métodos de creación: - Lado cercano
- Lado lejano
- Oculto
- Sección
La Vista preliminar refleja su elección.
Tipo y profundidad de perforador para macho de roscar
Controla la profundidad del taladro de margen. Las opciones de tipo son Hasta profundidad especificada o Pasante.
Si selecciona Hasta profundidad especificada, puede modificar la profundidad.
Puede introducir el valor que desee.
Sin embargo, para crear la geometría del taladro correctamente, la profundidad del perforador para roscar y la profundidad de rosca deben contar con una relación matemática correcta entre sí. Los botones a la derecha de cada campo de profundidad vinculan los campos de profundidad de taladro y rosca para calcular las profundidades correctas. Si el botón está activado, el software realiza el cálculo automáticamente. Si el botón se encuentra inactivo , los campos no están vinculados y el cálculo no se realiza.
Si cambia la profundidad del taladro, active el botón situado a la derecha del campo de profundidad de rosca para que el software calcule la profundidad de rosca correcta.
Diámetro y ángulo de perforador para macho de roscar
Especifica el diámetro del taladro de margen. Cuando selecciona Hasta profundidad especificada como Tipo de perforador para macho de roscar, puede introducir un valor en el campo del ángulo.
El ángulo debe estar entre 0 y 180º.
Tipo de taladro y profundidad
Especifica el tipo y la profundidad de rosca. Seleccione en la lista desplegable uno de los tipos de rosca siguientes:
- Hasta profundidad especificada (2*Diá.)
El valor inicial de la profundidad está establecido en el doble del diámetro del tapón roscado.
Sin embargo, como se describe anteriormente en Tipo y profundidad de perforador para macho de roscar
, para crear la geometría del taladro correctamente, la profundidad del perforador para roscar y la profundidad de rosca deben tener la relación matemática correcta. Si cambia la profundidad de rosca, active el botón situado a la derecha del campo de profundidad de taladrado para que el software calcule la profundidad de taladrado correcta.
Pasante
No puede editar el valor.
Los siguientes dos grupos de propiedades están desactivados de forma predeterminada. Para introducir valores, seleccione un grupo de propiedades. El valor de los diámetros debe ser 0 o un valor entero positivo. El valor de los ángulos debe estar entre 0 y 179. |
Diámetro de avellanado del lado cercano
Valores opcionales aplicados a todos los métodos de la creación. |
Diámetro y ángulo de avellanado del lado lejano del lado lejano
Solo puede activar este grupo de propiedades cuando el Tipo de perforador para roscar es Pasante. Valores opcionales aplicados a todos los métodos de la creación.
Espesor del material
Muestra el espesor del material del componente. El espesor del material afecta a las vistas de sección y a las vistas ocultas cuando el tipo de perforador para macho de roscar es Pasante. Los taladros hasta profundidad especificada tienen profundidades fijas.
Haga clic en para medir gráficamente el valor de espesor del material eligiendo dos puntos en la zona de gráficos.
