打开
打开作为单独文档的所选文件。 提示:
您也可以通过将文件从 Windows 资源管理器拖放到视口上方的文档标签区域来打开文件。
合并到活动文档
打开所选文件并将所有目标放到活动文档中。 提示:
您也可以将文件从 Windows 资源管理器拖放到包含打开文档的视口中,以合并该文件。
注:
在合并文档时,建议这些文档已经定义了相同的纸张空间。
合并到新文档
打开所选文件并将所有目标放到新文档中。 |
预览
显示模型的缩略图,这对所有 .smg 文件和之前在 Composer 中打开的文件均可用。 |
SOLIDWORKS
(在选定 SOLIDWORKS 文件时可用。)指定要转换的配置。 如果选定导入元属性导入选项,则所选配置的名称将作为元属性添加。 注:
- 不支持 SpeedPak 配置。
- SOLIDWORKS 仅用于单交互用户。 在活动 Windows 会话未超出最终用户许可协议 (EULA) 范围的情况下运行 SOLIDWORKS。
提示:
您可以使用 SOLIDWORKS 插件直接从 SOLIDWORKS 导出到 Composer (.smg)。 从 http://3ds.com 的 Composer 资源中心下载免费插件。 安装完毕后,Composer 菜单将显示在 SOLIDWORKS 菜单上,“SOLIDWORKS 另存为”对话框将包括 Composer (*.smg) 文件类型。 “从 SOLIDWORKS 导出”使用 Composer 默认文档属性。
重要:
SOLIDWORKS 从 2013 版本开始停止支持 Windows XP。 因此,如果您在 Windows XP 中运行 Composer,则从 SOLIDWORKS 2013 导入数据时可能遇到兼容性问题。
导入
允许您配置原本 CAD 导入。 有关详细信息,请参见输入。 |
精化
确定小面化精度,以便参数化多边形的密度以面片化 CAD 模型。 有关详细信息,请参见输入。 |
方案
(在选定 Composer 方案 (.smgProj) 文件时可用。)允许您配置几何图形的加载方式。 有关详细信息,请参见方案。 |
PDF
(在选定 PDF 文件时可用)。允许您选择要在 PDF 文件中打开的 3D 场景。 |
