隐藏目录
发布到 PDF
另存为对话框允许您将活动文档作为 PDF 文档发布。
要显示此对话框,请单击文件> 发布 > PDF
对话框底部的选项页面允许您设置 PDF 发布选项。
注: Composer PDF 集成使用 PDFNet SDK, copyright © PDFTron™ Systems Inc., 2001-2010,并由 Dassault Systèmes 根据许可证分发。 版权所有。
模板
当您在另存为对话框中选择模板时,这些选项可用。
选项 描述
使用自定义模板 指定嵌入 Composer 文档的自定义 PDF 模板。 浏览以选择 .pdf 文件。 以下位置已提供样本模板: < Composer_ install_dir>\Pdf可以使用 Adobe Acrobat® 创建模板。 有关详细信息,请参见 关于 PDF 模板的创建
要使用标准模板,请清除此选项。
嵌入式 3D 文件 指定在 PDF 文档中包括的文件格式:
  • U3D - 使用 Universal 3D (U3D) 格式将 3D 内容嵌入 PDF 文件,该格式是一种用于可视化和发布的开放式标准格式。 使用 Acrobat U3D 界面查看 U3D 内容,然后查看功能。 指定 U3D 选项页面上的其他选项。
    注:
    • 有关使用 Acrobat JavaScript 控制 U3D 模型的更多信息,请参见 Composer 编程指南
    • Adobe Reader 7 及更高版本、Adobe Acrobat 7 及更高版本和 Adobe Acrobat 3D 完全支持 U3D。
    • U3D 是可导出 Composer 动画的唯一格式。 因此,它基于动画模式中可用的内容。 将不会导出未在“装配体”窗格中选定的装配体节点。
  • SMG(增强内容)- 使用 Composer SMG 格式将 3D 内容嵌入 PDF 文件。 SMG 格式为用户提供丰富的 Composer 体验,类似于 Composer 创作环境。 需要安装适用于 Adobe Acrobat 的免费 Composer 插件才能查看 3D 内容。
    注: Composer 和 Composer Player 安装程序中包括 Acrobat 插件。 您可以从 http://www.3ds.com 的 Composer 资源中心下载 Composer Player。 在安装 Composer 或 Composer Player 之前,确保已至少运行过一次 Adobe Reader。 如果您忽略这样做,则 Adobe Reader 插件将无法正确安装。 请注意,用于安装插件的 Adobe Reader 版本是您上次在计算机上启动的版本。 安装 Composer Player 也会安装插件文件 PlayerControl.dllPlayerReader.api。 文件的位置取决于所安装的应用程序(Composer、Adobe Reader 或 Adobe Acrobat)。 如果文件已安装在 <Composer_install_dir>\Plugins\Acrobat\Reader\Plug_Ins 中,则您必须将这些文件复制到 <Reader_install_dir>\plug_ins <Acrobat_install_dir>\plug_ins
  • 仅预览图像 - 将当前视口的快照作为 2D 图像嵌入 PDF 文件。
U3D 选项
当您在另存为对话框中选择 U3D 时,这些选项可用。
选项 描述
生成 生成视图或标记按钮:
  • 视图(无动画和协同)- 添加视图按钮到 PDF 页面,这样能够让用户在模型视图之间轻松切换。
    注: 由于 Acrobat© JavaScript 引擎出现问题,选定此选项会移除动画。
  • 标记(无 BOM)- 添加标记按钮到 PDF 页面,这样能够让用户轻松播放动画标记序列。 注意:当文档中至少有一个动画标记且尚未选定生成 BOM 表格时,此选项可用。
标签 (在选定生成时可用。)显示视图或标记按钮的文本标签。
注: 必须选定标签图标,或同时选中。
图标 (在选定生成时可用。)显示视图或标记按钮的缩略图图像。
注: 必须选定标签图标,或同时选中。
生成 BOM 表格(无动画和标记) 使用在 Composer(BOM 工作间)中创建的组生成交互式材料明细表 (BOM)。 从在 3D 场景中突出功能的表格中选择零件,并在场景中单击在表格中选择的零件。
显示工具栏 激活模型后,显示 Adobe 3D 工具栏。 清除此选项后,可以右键单击图像以显示工具栏。
打开页面时激活 打开 PDF 文件后,激活模型。 清除此选项时,用户必须单击以激活模型。
图像
当您在另存为对话框中选择图像时,这些选项可用。
选项 描述
高质量预览图像 导出当前视口的高品质预览图像。 如果在激活模型之前为嵌入式 3D 文件U3DSMG 内容选定仅预览图像,则此图像将显示在 PDF 页面中。 要生成低分辨率图像,请清除此选项。
移除地面 (在选定高质量预览图像时可用。)从预览图像删除网格。
白色背景 (在选定高质量预览图像时可用。)将预览图像背景颜色设置为白色。
故障排除
如果您在打开从 Composer 发布的 PDF 时遇到问题。
重要: 在用 Adobe Reader X 或更高版本打开包含 SMG 数据的 PDF 之前,您需要确保 Adobe Reader 中已禁用受保护模式。
要禁用受保护模式:
  • 在 Adobe Reader XI 中,选择编辑 > 首选项 > 安全性(增强) > 沙箱保护并清除在启动时启用受保护模式
  • 在 Adobe Reader X 中,选择编辑 > 首选项 > 常规并清除在启动时启用受保护模式
注: Acrobat Reader 选项位于编辑 > 首选项下。
问题 解决方法
不显示模型。
确保使用 Acrobat Reader 7.07 或更高版本。 Acrobat Reader 7.0 可以读取文件,但不支持 Composer 新增的 JavaScript。
动画不流畅或异常。照相机不能移动。 缓慢。
确保没有将 3D 选项卡上的首选渲染器设置为 DirectX 9
照相机不能移动。
在 3D 选项卡上选择启用照相机动画
JavaScript 控制的操作不起作用。
在 JavaScript 选项卡上选择启用 Acrobat JavaScript
存在渲染错误。
在 3D 选项卡上清除启用双面渲染
页面:   Solidworks Help
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
