要显示此对话框,请选择角色或热点,单击属性(“属性”窗格),然后单击省略号 [...]。
要定义链接,单击 URL 字段中的链接类型,为该类型指定适当的目标,然后单击确定。
注:
仅 file://、http:// 和 ftp:// 链接在向量输出中有效。 Composer 的特定链接(例如 view:// 和 play://)将被忽略。
链接类型 |
描述 |
file://
打开一个文件。 键入该文件的完整路径或使用文件浏览器。
提示:
从浏览器中选择文件会自动将 URL 设置为 file://。
注:
定义 file:// 链接时,链接压缩包的资源属性将显示在“属性”窗格中。 它指定是否在 Composer 文档中包括链接的文件。
http://
在浏览器中显示指定的网页。 |
ftp://
在浏览器中显示指定的 FTP 位置。
view://
激活指定的 Composer 视图。 提示:
您也可以通过在按住 Ctrl 键的同时,将视图从“视图”窗格拖动到角色上来创建 view:// 链接。 要创建链接到视图的 2D 面板,在按 Ctrl 键的同时将视图拖动到空视口背景。
next://
在动画模式中,将动画从当前时间播放到下一个标记。 在视图模式中,激活下一个视图。 因为链接定义是相对的(不命名特定的标记或视图),因此在添加或删除标记或视图时无需修改链接。 使用 next:// 来处理所有的标记或视图。 要包括整个动画,请在动画开始和结束时定义标记。
提示:
下一个按钮 创建的 2D 面板将被配置为“下一个”按钮。
previous://
在动画模式中,将时间栏移动到上一个标记。 在视图模式中,激活上一个视图。 因为链接定义是相对的(不命名特定的标记或视图),因此在添加或删除标记或视图时无需修改链接。 使用 previous:// 按相反顺序来处理所有标记或视图。 要包括整个动画,请在动画开始和结束时定义标记。
提示:
按钮 创建的 2D 面板将被配置为“上一个”按钮。
first://
在动画模式中,将动画时间栏移到第一个标记。 在视图模式中,激活第一个视图。 因为链接定义是相对的(不命名特定的视图或标记),因此在添加或删除标记或视图时无需修改链接。 提示:
按钮 创建的 2D 面板将被配置为“第一个”按钮。
last://
在动画模式中,将动画从当前时间播放到最后一个标记。 在视图模式中,激活最后一个视图。 因为链接定义是相对的(不命名特定的视图或标记),因此在添加或删除标记或视图时无需修改链接。 提示:
按钮 创建的 2D 面板将被配置为“最后一个”按钮。
marker://
将动画时间栏移到指定的标记。 |
play://
从当前时间播放动画(选择 [当前位置])或指定动画结束的标记。 |
playmarkersequence://
从当前时间播放动画(选择 [当前位置])或指定下一个标记的标记。 |
