另存为对话框允许您将活动文档作为 PDF 文档发布。
要显示此对话框,请单击文件> 发布 > PDF。
对话框底部的选项页面允许您设置 PDF 发布选项。
注: Composer PDF 集成使用 PDFNet SDK, copyright © PDFTron™ Systems Inc., 2001-2010,并由 Dassault Systèmes 根据许可证分发。 版权所有。
当您在另存为对话框中选择模板时,这些选项可用。
要使用标准模板,请清除此选项。
注:
注: Composer 和 Composer Player 安装程序中包括 Acrobat 插件。 您可以从 http://www.3ds.com 的 Composer 资源中心下载 Composer Player。 在安装 Composer 或 Composer Player 之前,确保已至少运行过一次 Adobe Reader。 如果您忽略这样做,则 Adobe Reader 插件将无法正确安装。 请注意,用于安装插件的 Adobe Reader 版本是您上次在计算机上启动的版本。 安装 Composer Player 也会安装插件文件 PlayerControl.dll 和 PlayerReader.api。 文件的位置取决于所安装的应用程序(Composer、Adobe Reader 或 Adobe Acrobat)。 如果文件已安装在 <Composer_install_dir>\Plugins\Acrobat\Reader\Plug_Ins 中,则您必须将这些文件复制到 <Reader_install_dir>\plug_ins 或 <Acrobat_install_dir>\plug_ins。
当您在另存为对话框中选择 U3D 时,这些选项可用。
注: 由于 Acrobat© JavaScript 引擎出现问题,选定此选项会移除动画。
注: 必须选定标签或图标,或同时选中。
当您在另存为对话框中选择图像时,这些选项可用。
如果您在打开从 Composer 发布的 PDF 时遇到问题。
要禁用受保护模式:
注: Acrobat Reader 选项位于编辑 > 首选项下。
确保使用 Acrobat Reader 7.07 或更高版本。 Acrobat Reader 7.0 可以读取文件,但不支持 Composer 新增的 JavaScript。
确保没有将 3D 选项卡上的首选渲染器设置为 DirectX 9。
在 3D 选项卡上选择启用照相机动画。
在 JavaScript 选项卡上选择启用 Acrobat JavaScript。
在 3D 选项卡上清除启用双面渲染。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2020 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
