常规
CGMMetafileName
指定计算机图形元文件 (CGM) 元文件的名称。 有关详细信息,请参阅“技术图解 - 选项”页面中的 CGM 选项。 |
原始偏移 (%)
指定前移的圆盘和正方形域相对于其他几何图形角色的距离,以避免颜色冲突(深度冲突)。 指定偏移作为圆盘半径和正方形半对角线长度的百分比。
| 0% |
3% |
ShowCalloutExponentX1
显示数量 1 作为标注数量指数。 有关详细信息,请参阅数量指数标注属性。 |
输入 - 导入
IO3dxmlImportOnlyLeafGeometries
从 3DXML 文件仅导入叶片几何图形。 此外,要在中间组中导入几何图形,请清除此选项。 通常,中间几何图形是 3DLive navigational representations (NavReps),但它们也可以是真实的几何图形。 |
IOIdentifierType
指定 Composer 如何为几何图形角色生成 GUID: - 0 - 随机生成,唯一的 32 字节 ID(例如:“805fb301f8f12ca6”)。
- 1 - 使用几何图形名称。 只要 CAD 系统中的名称不变,在随后导入时 ID 也将保持不变。 除非需要向后兼容性,使用 2 可获取更好的性能。
- 2 - 使用几何图形名称,加密名称超过 16 个字符。 GUID 始终为 16 个字符或更少,可以使 Composer 文件更小并提高性能。
IOImportCurvesStayOnTop
指定曲线、电线、线框和构造几何图形(构造线、构造圆和构造线程)导入为总在最上端。 |
IOImportGeometriesAsTriangleStripSet
在导入过程中重新整理面片化三角形,以减少内存中的面片化大小和提高渲染性能。 此优化仅适用于 SOLIDWORKS、 和 3DXML 格式。 仅对于 3DXML,清除此选项以禁用优化,可以缩短加载时间。 清除此选项对 SOLIDWORKS 和 文件没有任何影响;始终执行优化。 |
IOImportPointsStayOnTop
指定点和构造点导入为总在几何图形的最上端。 |
IOSWImportAppearance
导入 SOLIDWORKS 文件中的所有外观。 您还可以在
对话框中设置此选项。 在 SOLIDWORKS 选项卡的“选项”部分中,选择导入 SOLIDWORKS 外观。 此选项已默认选定。 |
IOSWImportBOM
将零件和装配体 BOM 导入到 SOLIDWORKS 文件中。 导入后,您可以访问和编辑 Composer 中的所有 BOM 属性。 您还可以在
对话框中设置此选项。 在 SOLIDWORKS 选项卡的“选项”部分中,选择导入 SOLIDWORKS BOM。 此选项已默认选定。 |
IOSWImportCloneSamePartInstances
导入 SOLIDWORKS 文件时,将查看给定零件的所有实例并将其转换为克隆项。 如果您想要为给定零件的每个实例创建独立的几何图形,则清除此选项。 请注意这会增加文件大小。 |
IOSWImportEnvelope
导入所有 SOLIDWORKS 装配体包络。 |
IOSWImportExplodeViews
将所有爆炸视图、已保存视图和已命名视图导入到 SOLIDWORKS 文件中。 此选项适用于所有三个“打开”选项:打开、合并到当前文档和合并到新文档。 您还可以在
对话框中设置此选项。 在 SOLIDWORKS 选项卡的“选项”部分中,选择导入 SOLIDWORKS 爆炸视图和已保存视图。 此选项已默认选定。 在视图窗格中,视图选项卡显示已保存视图和已命名视图以及爆炸视图的步骤。
IOSWImportGraphicData
从 SOLIDWORKS 文件导入默认的模型面片化(图形展示),而不是执行完整的转换,以缩短加载时间。 由于不会重新计算面片化,精化设置将被忽略。
BOM 表格
BOM.Filter
指定在 BOM 窗格上仅显示可视角色的默认状态,0 = 禁用,1 = 启用。 有关其他属性描述,请参见 BOM 表格属性。 |
