隐藏目录
单位
“单位”页面允许您指定 3D 测量单位。
可以定义所有显示参数的单位:长度、角度、面积、体积和距离类型(尺寸)。 您还可以修改 CAD 模型的单位解释。
您可为活动文档设置这些属性或者将其设为文档默认值。
选项卡
“单位”页面上的选项卡允许您选择要定义的 3D 测量单位。
注:
  • 所有 2D 测量(例如边框宽度和 2D 面板位置)都以毫米为单位。
  • 输入和输出单位不影响从 CAD 到 Composer 格式的转换。 Composer 内部单位为毫米。
选项卡 描述
长度 允许您定义长度测量单位。
角度 允许您定义角度测量单位。
面积 允许您定义面积测量单位。
体积 允许您定义体积测量单位。
输出
“输出”部分允许您定义所选测量单位的输出参数。
命令名称 描述
长度/角度/面积/体积 指定显示单位。
小数位 指定视口中浮点数值在小数点后面显示的位数。 要在“属性”窗格中指定浮点数值的小数位,请在应用程序首选项 - 高级设置页面中设置 PropertiesValueNbOfDecimal。 请参见高级设置
小数点符号 指定小数点字符:
  • (句号)
  • (逗号)
  • (分号)
显示单位 指定测量中的单位显示方式:
  • - 显示单位缩写(例如:15.1 cm)。
  • - 显示完整单位名称(例如:15.1 Centimeters)。
  • - 不显示单位(例如:15.1)。
输入
“输入”部分允许您定义所选测量单位的输入参数。
命令名称 描述
模型单位(内部) 指定内部模型单位。 例如,如果 CAD 单位为厘米,而不是 Composer 的默认单位毫米,则可以更改内部单位。
重要: 对于 SOLIDWORKS 文件,模型单位必须为毫米
页面:   Solidworks Help
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
