隐藏目录
视口
“视口”页面允许您管理视口设置。
您可为活动文档设置这些属性或者将其设为文档默认值。
将讨论以下主题:
常规
此部分允许您管理常规视口设置。
命令名称 描述
背面剔除 启用背面渲染。 激活后,背面剔除可增加速度。 默认情况下,禁用背面剔除;如果模型面的方向不正确,某些正面可能会消失。
注: 无法从 Sync 配置此设置。
BOM 表格 在视口中显示材料明细表 (BOM)。
注: 无法从 Sync 配置此设置。
地面 显示地面角色,这样可以为场景添加逼真度。
注: 无法从 Sync 配置此设置。
纹理路径 (在选定地面时可用。)指定地面图像文件路径。
注: 无法从 Sync 配置此设置。
虚影不透明度
指定虚化渲染的透明度,范围从 0(透明)到 128(半透明)。
注: 不能在视口中选择虚化的角色。
20 128
渲染模式 (创建特定环境变量时可视。)
定义用于在视口中显示角色的渲染模式。
重要:
  • 默认情况下将会隐藏该设置。 若要使其可视,您必须创建环境变量 DS_3DVC_OVERRIDE_RENDER_MODE,然后将其值设为 1
  • 从 Sync 中生成的 Composer 文档不包含此设置。 如果在 Composer 中打开一个文档,当保存文件时,将会应用在(默认)文档属性中定义的渲染模式。
注: 无法从 Sync 配置此设置。
轮廓
此部分允许您管理轮廓设置。
命令名称 描述
最小角度
指定定义锐边轮廓的两个面之间的最小角度。 值越小,生成的线条就越多。
5 100
提示: 轮廓 > 最小角度属性(“属性”窗格)设置每个几何图形角色的轮廓角度。
所有角色的轮廓颜色相同 将所有角色的默认轮廓颜色设置为选定颜色。 设置轮廓 > 颜色(“属性”窗格)以更改每个角色的轮廓颜色。 要使用基于角色颜色的轮廓颜色,请清除此选项。
垂直轴
此部分允许您管理垂直轴设置。
命令名称 描述
垂直轴 确定加载后的默认垂直轴。 垂直轴用于帮助导航和定位到地面。 垂直轴保存在 Composer 文件中。
注: 无法从 Sync 配置此设置。
自定义照相机视图
通过使用球面坐标系(极角)来定义相机位置,可以最多定义四个自定义相机视图方向。
请注意,Composer 使用最佳照相机旋转来保持视口的垂直度。
命令名称 描述
名称 指定自定义视图的名称,如在主页 > 导航 > 对齐照相机 下所列示。
Theta Θ 指定经度角(X-Y 基准面中关于 Z 坐标轴的角)。
Phi Φ 指定纬度角(高于或低于 X-Y 基准面的仰角)。
正交 创建正交视图。 正交视图可消除远离视口的影响(角色大小保持不变)。 要创建透视视图,请清除此选项。
页面:   Solidworks Help
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2020 SP05
