多列
(仅限“装配体”窗格。)允许您在“装配体”窗格中选择要显示的多个列。 默认情况下,仅显示角色名称。 |
可用属性
指定可以选择哪些属性: - 属性 - 列示 Composer 属性,例如颜色和不透明度。
- 元属性 - 列出 CAD 和用户定义的属性。
- 评估后属性(仅限 BOM 树)- 列出计算的值,例如数量 (Bom.quantity)。
下移
向下移动列表中的选定属性,向右移动相应的列。 |
上移
向上移动列表中的选定属性,向左移动相应的列。 |
重命名
重命名列。 要重命名列,请选择列,单击该按钮,并键入新的名称。 提示:
您还可以通过选择属性并按下 F2 键来重命名列。
通过将在可用属性下选定的属性移动到显示属性来添加显示的列。 |
通过将在显示属性下选定的属性移动到可用属性来删除显示的列。 |
显示公共根
(仅适用于 BOM 树。 仅适用于字符串属性和元属性。)当多个角色拥有相同的 BOM ID 时,显示共享的初始字符串(如果有)。 例如,如果 Bolt_1、Bolt_2 和 Bolt_3 拥有相同的 BOM ID,名称 (Actor.Name) 属性将显示 Bolt_。 清除此选项后,名称 (Actor.Name) 没有任何值。 注:
此选项并非适用于所有列。 为获得其相应属性支持的每一列设置此选项。
加载
加载 Composer 树配置 (.smgTreeConfig) 文件,该文件包含列配置信息。
保存
将列配置另存为 Composer 树配置 (.smgTreeConfig) 文件。
设为默认值
将当前列配置设置为新文档的默认配置。
