Název |
Zobrazuje automaticky vytvořený název na základě popisu uloženého v normě. Tato hodnota se používá v grafu děr a v příkazech kót díry a také v názvu díry.
Název můžete upravit podle potřeby.
Chcete-li změnit formát názvu, použijte Editor tabulek Toolbox, kde můžete upravit vlastní normu a nastavit nový formát názvu. Poté tuto normu nastavte v dialogovém okně Toolbox – Díry.
Metoda vytvoření |
Nastavení metody, která se použije pro vytvoření díry ve výkresu.K dispozici jsou následující metody vytvoření: - Blízká strana
- Opačná strana
- Skrytý
- Section
Vaše volba se zobrazí v Náhledu.
Ukončení a hloubka
Nastavuje hloubku otvoru. Možnosti jsou Slepá a Průchozí.
Vyberete-li možnost Slepá, můžete nastavit hloubku.
Vůle a průměr díry
Určuje vůli průměru díry. Na výběr jsou následující možnosti:
Hodnoty průměru jsou odvozeny od průměru vybraného šroubu. Hodnoty se ukládají do datové tabulky vůle šroubu. Pole vůle průměru díry je možné upravit. |
Úhel špičky
(k dispozici, je-li možnost Ukončení nastavena na hodnotu Slepá) Nastavuje úhel v dolní části díry.
Hodnotu je třeba nastavit v rozmezí 0 º až 180 º. |
Průměr zahloubení a hloubka
Vyberete-li pro výpočet velikosti válcového zahloubení šroub, zde jsou uvedeny hodnoty z datové tabulky tohoto šroubu. Tyto hodnoty můžete upravit.
Následující čtyři skupiny vlastností jsou ve výchozím stavu zakázané. Chcete-li zadat hodnoty, vyberte vlastnost nebo skupinu vlastností. Průměr musí být 0 nebo kladné celé číslo. Úhly musí být mezi 0 a 179. |
Přídavek nad hlavou
Ve výchozím stavu je tato možnost zakázána. Určuje přídavnou vůli, aby mohla být hlava příslušného šroubu zapuštěna pod povrch. Vůli můžete vytvořit i zvětšením průměru válcového zahloubení.
Horní průměr a úhel
Tyto hodnoty platí pro všechny metody vytvoření. |
Průměr pod hlavou a úhel
Dolní průměr a úhel
Tuto skupinu vlastností můžete povolit pouze tehdy, je-li možnost Ukončení nastavena na Průchozí. |
Tloušťka materiálu
Zobrazuje tloušťku materiálu součásti. Je-li možnost Ukončení nastavena na hodnotu Průchozí, má na řez a skryté pohledy vliv tloušťka materiálu. Slepé díry mají pevnou hloubku.
Kliknutím na ikonu můžete graficky změřit hodnotu tloušťky materiálu výběrem dvou bodů v grafické ploše.
Pod hlavou
Nastavuje vzdálenost od dolní části válcového zahloubení k ploše, ve které je díra ukončena. Tato hodnota platí pro všechny metody vytvoření. |
