Toolbox – Dialogové okno Díry: Štěrbina
Dialogové okno Toolbox – Díry se používá k otevření a konfiguraci děr s válcovým a kuželovým zahloubením modulu Toolbox a k jejich vkládání do výkresů.
Chcete-li otevřít okno Toolbox – díry pro štěrbinové díry, postupujte takto:
  1. Klikněte na ikonu Díry (panel nástrojů Mechanical Toolbox) nebo na nabídku Mechanical Toolbox > Díry > Vložit.
  2. V levém podokně klepněte na Štěrbina.
Kategorie děr
V levé části okna Toolbox – díry můžete zvolit kategorii díry, kterou chcete vytvořit.
Vybraná kategorie díry určuje výběr v pravé části okna včetně parametrů Typ a Velikost díry a nastavení Vlastnosti, které můžete pro danou díru nakonfigurovat.
Válcové zahloubení Vloží zaslepenou nebo průchozí díru s válcovým zahloubením.
Kuželové zahloubení Vloží zaslepenou nebo průchozí díru s kuželovým zahloubením.
Průchozí díra Vloží obyčejnou slepou nebo průchozí díru s/bez zahloubení na blízké nebo vzdálené straně.
Závit Vloží slepou nebo průchozí díru se závitem.
Štěrbina Vloží rovnou nebo zahnutou štěrbinu.
Náhled
Umožňuje zobrazit, jak bude výsledek vypadat s aktuálním profilem.
Vlastnosti
V části Vlastnosti se zobrazuje název díry, můžete zde vybrat metodu vytvoření a zobrazit nebo změnit fyzické hodnoty děr.
Dostupné vlastnosti závisí na tom, zda nastavíte možnost Styl štěrbiny na Zahnutá nebo Rovná.
Software ověřuje hodnoty vlastností tak, aby nedošlo k přerušení geometrie. Neplatné hodnoty jsou zvýrazněny světle červenou barvou.
Rovné štěrbiny
Název Odvozené od zvoleného Stylu štěrbiny.
Metoda vytvoření Nastavení metody, která se použije pro vytvoření díry ve výkresu.
K dispozici jsou následující metody vytvoření:
  • Blízká strana
  • Opačná strana
  • Skrytý
  • Section
Vaše volba se zobrazí v Náhledu.
Měřítko Určuje faktor měřítka, podle kterého se zvětšuje nebo zmenšuje velikost štěrbiny ve výkresu.
Vlastnosti zůstanou zachovány.
Hodnota musí být kladná.
Styl štěrbiny Určuje název štěrbiny a to, zda bude vložená štěrbina rovná nebo zahnutá.
Typ a hloubka štěrbiny Určuje hloubku štěrbiny.
Možnosti jsou SlepáPrůchozí.
Vyberete-li možnost Slepá, můžete upravit hodnotu v poli Hloubka.
Úhel úkosu Určuje úhel okraje štěrbiny, díky kterému je štěrbina na povrchu širší než na dně.
Je-li štěrbina použita jako forma, usnadňuje úhel úkosu odhození dílu z formy.
Levý a pravý poloměr Určuje velikost poloměru na obou stranách štěrbiny.
Referenční bod Určuje počáteční umístění referenčního bodu použitého při vkládání štěrbiny.
Možnost jsou následující:
  • Doleva
  • Středový bod
  • Doprava
Když vkládáte instance štěrbiny, můžete referenční bod změnit pomocí možnosti referenční Bod v okně Příkaz nebo položky referenční Bod v místní nabídce.
Délka štěrbiny Určí délku štěrbiny.
Proveďte jednu z následujících operací:
  • Vyberte možnost Od středu ke středu a zadejte délku od středu levého poloměru ke středu pravého poloměru.
  • Vyberte možnost Celkem a zadejte celkovou délku štěrbiny.
Tloušťka materiálu Zobrazuje tloušťku materiálu součásti.
Je-li typ štěrbiny nastaven na možnost Průchozí, má na řez a skryté pohledy vliv tloušťka materiálu. Slepé štěrbiny mají pevnou hloubku.
Klepnete-li na ikonu , můžete graficky změřit tloušťku materiálu výběrem dvou bodů v grafické ploše.
Zahnuté štěrbiny
  • Blízká strana
  • Opačná strana
  • Skrytý
  • Section
Základní poloměr Umožňuje zadat základní poloměr a vybrat, zda má být použit na Vnější hranu, Střed nebo Vnitřní hranu štěrbiny.
  • Doleva
  • Středový bod
  • Doprava
  • Oblouk
  • Střed
Šířka štěrbiny Určuje šířku štěrbiny.
Úhel a velikost štěrbiny Řídí úhlovou délku štěrbiny.
Vyberte jednu z následujících možností:
  • Průchozí středy
  • Vně
Tato hodnota je vyžadována u všech metod vytvoření.
Pomocí nástroje Změřit můžete graficky změřit hodnotu tloušťky materiálu výběrem dvou bodů v grafické ploše.
Nastavení
Kliknutím na Nastavení otevřete dialog Toolbox – Nastavení, kde můžete vybrat, zda vložit díru jako blok a změnit předvolby hladiny.
Otevře se dialog na obrazovce Průchozí díra kategorie Díry.
Když dokončíte určení nastavení, kliknutím na OK zavřete dialog Toolbox – Nastavení a vrátíte se na dialog Toolbox – Díry.
Oblíbené položky
Tlačítka v pravé části okna umožňují přístup ke konfiguracím součástí, které uložíte jako oblíbené.
Správce oblíbených Otevře okno Toolbox - Oblíbené díry, ve kterém si můžete prohlížet, přejmenovávat nebo odstraňovat uložené oblíbené položky.
Přidat k oblíbeným Otevře okno Toolbox - Přidat k oblíbeným, kde můžete uložit aktuální nastavení součásti jako oblíbené, abyste jej mohli snadno opět vyvolat a použít.
Můžete použít výchozí název převzatý z pole Popis nebo zadat jiný název.
Software si zapamatuje následující tři nastavení při příštím otevření dialogu Toolbox – Díry.
Zobrazit/skrýt oblíbené Zapne a vypne podokno Oblíbené.
Vypsané oblíbené položky závisí na nastavení Zobrazit všechny kategorieZobrazit oblíbené pro všechny normy (viz níže).
  Zobrazit všechny kategorie Umožňuje vybrat, zda seznam Oblíbené obsahuje všechny oblíbené položky nebo pouze aktuální kategorii.
  • Je-li tato možnost zaškrtnutá, bude seznam oblíbených obsahovat položky uložené pro všechny kategorie včetně aktuální kategorie.
    Ikony vlevo od názvu oblíbené položky označují kategorii, do které jste danou položku uložili.
  • Není-li možnost zaškrtnutá, zobrazí se pouze oblíbené položky v aktuální kategorii.
  Zobrazit oblíbené pro všechny normy Umožňuje vybrat, zda seznam Oblíbené obsahuje oblíbené pro všechny normy nebo pouze oblíbené pro aktivní normu.
  • Je-li tato možnost zaškrtnutá, bude seznam oblíbených položek obsahovat uložené položky pro všechny normy včetně aktivní normy.
    Ikona v pravém dolním rohu ikony kategorie označuje normu, která byla aktivní při vytvoření oblíbené položky.
  • Není-li možnost zaškrtnutá, zobrazí se pouze oblíbené položky využívající aktivní normu.
