Toolbox – Dialogové okno Díry: Kuželové zahloubení
V okně Toolbox – Díry můžete otevírat a konfigurovat díry modulu Toolbox a vkládat je do výkresů.
Chcete-li otevřít okno Toolbox – díry pro díry s kuželovým zahloubením, postupujte takto:
  1. Klikněte na ikonu Díry (panel nástrojů Mechanical Toolbox) nebo na nabídku Mechanical Toolbox > Díry > Vložit.
  2. V levém podokně klikněte na nabídku Kuželové zahloubení.
Kategorie děr
V levé části okna Toolbox – díry můžete zvolit kategorii díry, kterou chcete vytvořit.
Vybraná kategorie díry určuje výběr v pravé části okna včetně parametrů Typ a Velikost díry a nastavení Vlastnosti, které můžete pro danou díru nakonfigurovat.
Válcové zahloubení Vloží zaslepenou nebo průchozí díru s válcovým zahloubením.
Kuželové zahloubení Vloží zaslepenou nebo průchozí díru s kuželovým zahloubením.
Průchozí díra Vloží obyčejnou slepou nebo průchozí díru s/bez zahloubení na blízké nebo vzdálené straně.
Závit Vloží slepou nebo průchozí díru se závitem.
Štěrbina Vloží rovnou nebo zahnutou štěrbinu.
Pravé podokno – horní část
Standardní Určuje normu pro vytvoření díry.
Rozevírací seznam obsahuje základní normy Toolbox a vaše vlastní normy, které jste definovali.
Vyberete-li normu, jejíž jednotky se liší od jednotek ve výkresu, zobrazí se upozornění, které umožňuje změnit jednotky výkresu tak, aby odpovídaly vybrané normě.
Výchozí norma je dána nastavením v okně Normy:
  • Zaškrtnete-li možnost Žádná aktivní norma v okně Normy, nastaví se jako výchozí norma v okně Toolbox - díry norma ANSI Inch.
    Vyberete-li z rozevíracího seznamu jinou normu, nastane toto:
    • Když se po vložení díry vrátíte zpět do okna Toolbox - díry, software si vaši volbu zapamatuje.
    • Když okno Toolbox - díry zavřete a znovu otevřete, software si vaši volbu též zapamatuje.
  • Zrušíte-li zaškrtnutí možnosti Žádná aktivní norma v okně Normy, nastaví se výchozí norma v okně Toolbox - díry na možnost Aktivní norma nastavenou v okně Normy.
    • Když okno Toolbox - díry zavřete a znovu otevřete, vrátí se možnost Norma na nastavení Aktivní norma v okně Normy.
Typ Určí typ šroubu, pro který je díra vytvořena.
Dostupné typy závisí na metodě vytvoření díry a na nastavení Normě.
Velikost Určí velikost šroubu, pro který je díra vytvořena.
Dostupné velikosti jsou určeny Normou a Typem.
Měřítko Určuje faktor měřítka, podle kterého se zvětšuje nebo zmenšuje velikost díry.
Proporce zůstávají zachovány.
Hodnota musí být kladná.
Náhled Umožňuje zobrazit, jak bude výsledek vypadat s aktuálním profilem.
Vlastnosti
V části Vlastnosti se zobrazuje název díry, můžete zde vybrat metodu vytvoření a zobrazit nebo změnit fyzické hodnoty děr.
Dostupné vlastnosti závisí na provedeném nastavení, například na Typu nebo Velikosti.
Software ověřuje hodnoty vlastností tak, aby nedošlo k přerušení geometrie. Neplatné hodnoty jsou zvýrazněny světle červenou barvou.
Název Zobrazuje automaticky vytvořený název na základě popisu uloženého v normě.
Tato hodnota se používá v grafu děr a v příkazech kót díry a také v názvu díry.
Název můžete upravit podle potřeby.
Chcete-li změnit formát názvu, použijte Editor tabulek Toolbox, kde můžete upravit vlastní normu a nastavit nový formát názvu. Poté tuto normu nastavte v dialogovém okně Toolbox – Díry.
Metoda vytvoření Nastavení metody, která se použije pro vytvoření díry ve výkresu.
K dispozici jsou následující metody vytvoření:
  • Blízká strana
  • Opačná strana
  • Skrytý
  • Section
Vaše volba se zobrazí v Náhledu.
Ukončení a hloubka Nastavuje hloubku otvoru.
Možnosti jsou Slepá a Průchozí.
Vyberete-li možnost Slepá, můžete nastavit hloubku.
Vůle a průměr díry Nastavuje průměr otvoru.
Hodnoty pro nastavení uložení Těsné, Normální nebo Volné závisí na průměru typu zvoleného šroubu. Hodnoty se ukládají do datové tabulky vůle šroubu.
Pole vůle průměru díry je možné upravit.
Úhel špičky (K dispozici pouze u slepých děr.)
Nastavuje úhel v dolní části díry.
Hodnotu je třeba nastavit v rozmezí 0 º až 180 º.
Průměr zešikmení a úhel Vyberete-li pro výpočet velikosti kuželového zahloubení šroub, zde jsou uvedeny hodnoty z datové tabulky tohoto šroubu.
Tyto hodnoty můžete upravit.
Následující dvě skupiny vlastností jsou ve výchozím stavu zakázané. Chcete-li zadat hodnoty, vyberte skupinu vlastností. Průměr musí být 0 nebo kladné celé číslo. Úhly musí být mezi 0 a 179.
Typ přídavku nad hlavou Určuje přídavnou vůli, aby mohla být hlava příslušného šroubu zapuštěna pod povrch.
Vůli také můžete vytvořit pomocí válcového zahloubení před kuželovým zahloubením.
Výchozí hodnota je 0,0.
Dolní průměr a úhel Tuto skupinu vlastností můžete povolit pouze v případě, že je Podmínka ukončení nastaven na hodnotu Průchozí.
Tyto hodnoty platí pro všechny metody vytvoření.
Tloušťka materiálu Zobrazuje tloušťku materiálu součásti.
Je-li možnost Ukončení nastavena na hodnotu Průchozí, má na řez a skryté pohledy vliv tloušťka materiálu. Slepé díry mají pevnou hloubku.
Kliknutím na ikonu můžete graficky změřit hodnotu tloušťky materiálu výběrem dvou bodů v grafické ploše.
Nastavení
Kliknutím na Nastavení otevřete dialog Toolbox – Nastavení, kde můžete vybrat, zda vložit díru jako blok a změnit předvolby hladiny.
Otevře se dialog na obrazovce Kuželové zahloubení kategorie Díry.
Když dokončíte určení nastavení, kliknutím na OK zavřete dialog Toolbox – Nastavení a vrátíte se na dialog Toolbox – Díry.
Oblíbené položky
Ikony v pravé části okna umožňují přístup ke konfiguracím součástí, které uložíte jako oblíbené.
Správce oblíbených Otevře okno Správce oblíbených, ve kterém si můžete prohlížet, přejmenovávat nebo odstraňovat uložené oblíbené položky.
Přidat k oblíbeným Otevře okno Toolbox - Přidat k oblíbeným, kde můžete uložit aktuální nastavení součásti jako oblíbené, abyste jej mohli snadno opět vyvolat a použít.
Můžete použít výchozí název převzatý z pole Popis nebo zadat jiný název.
Software si zapamatuje následující tři nastavení při příštím otevření dialogu Toolbox – Díry.
Zobrazit/skrýt oblíbené Zapne a vypne podokno Oblíbené.
Vypsané oblíbené položky závisí na nastavení Zobrazit všechny kategorieZobrazit oblíbené pro všechny normy (viz níže).
  Zobrazit všechny kategorie Umožňuje nastavit, zda bude seznam Oblíbené obsahovat všechny oblíbené položky nebo pouze položky z aktuální kategorie.
  • Je-li tato možnost zaškrtnutá, bude seznam oblíbených obsahovat položky uložené pro všechny kategorie včetně aktuální kategorie.
    Ikony vlevo od názvu oblíbené položky označují kategorii, do které jste danou položku uložili.
  • Není-li možnost zaškrtnutá, zobrazí se pouze oblíbené položky v aktuální kategorii.
  Zobrazit oblíbené pro všechny normy Umožňuje vybrat, zda seznam Oblíbené obsahuje oblíbené pro všechny normy nebo pouze oblíbené pro aktivní normu.
  • Je-li tato možnost zaškrtnutá, bude seznam oblíbených položek obsahovat uložené položky pro všechny normy včetně aktivní normy.
    Ikona v pravém dolním rohu ikony kategorie označuje normu, která byla aktivní při vytvoření oblíbené položky.
  • Není-li možnost zaškrtnutá, zobrazí se pouze oblíbené položky využívající aktivní normu.
