Přidávání děr Toolbox do výkresů
Při přidávání děr Mechanical Toolbox do výkresů postupujte takto:
  1. Klikněte na ikonu Díry (panel nástrojů Mechanical Toolbox) nebo na nabídku Mechanical Toolbox > Díry > Vložit.
  2. V levé části okna vyberte typ díry (Rovné zahloubení, Kuželové zahloubení, Průchozí díra, Závit nebo Štěrbina).
  3. V pravé části vyberte nastavení Norma.
  4. Vyberte TypVelikost součásti.
  5. Volitelné: Dále můžete zvolit Měřítko pro zobrazení díry ve výkresu.
  6. V části Vlastnosti nastavte Metoda vytvoření na některý pohled součásti:
    • Bližší strana
    • Opačná strana
    • Skrytý
    • Section
    Vaše volba se projeví v poli náhled v pravém horním rohu okna.
  7. Nastavte fyzikální vlastnosti jako Ukončení a hloubka, Přídavek nad hlavou nebo Tloušťka materiálu.
    Vlastnosti, které je možné nastavit, jsou dány typem díry.
    Vaše nastavení se projeví v poli náhled.
  8. Chcete-li určit, zda díru vložíte jako blok, a změnit předvolby hladiny, klikněte na Nastavení.
    Otevře se dialog Toolbox – Nastavení na odpovídající obrazovce Díry pro součást, kterou vkládáte.
    Proveďte změnu nastavení podle potřeby a klikněte na OK.
  9. Klepněte na tlačítko OK.
    Díra se zobrazí v grafické ploše v nitkovém kříži kurzoru.
  10. Díru vložíte jedním z následujícím způsobů:
    • Umístěte díru klepnutím do grafické plochy.
      Kurzor umístí součást do středu nitkového kříže.
    • V okně Příkaz zadejte na dotaz Určete cíl souřadnice cíle a stiskněte klávesu Enter.
  11. Nastavte úhel díry takto:
    • Otáčejte dírou pomocí kurzoru a až bude ve správné poloze, klepněte.
    • V okně Příkaz zadejte na výzvu Určete otočení úhel díry a stiskněte klávesu Enter.
  12. Chcete-li přidat další instance hardwarové součásti, opakujte kroky 10 a 11.
  13. Další možností je změnit metodu vytvoření nebo referenční bod součásti, kterou vkládáte.
    Panel nástrojů Toolbox nabízí následující možnosti:
    • NS - blízká strana
    • FS - vzdálená strana
    • S - řez
    • H - skrytá
    • referenční Bod - bod vložení hardwarové součásti.
    Proveďte jednu z následujících operací:
    • Klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost z dolní části místní nabídky.
    • V okně Příkaz zadejte jednu ze zobrazených možností a stiskněte klávesu Enter.
  14. Máte-li přidán požadovaný počet instancí, pokračujte takto:
    • Vraťte se do okno Toolbox - díry stisknutím Enter nebo mezerníku.
    • Chcete-li příkaz zavřít bez návratu do okna, stiskněte klávesu ESC.
