Spécification des hauteurs de composant
Vous pouvez fournir la hauteur pour chaque occurrence de composant lorsque vous concevez une carte de circuit.
Les informations relatives à la hauteur pour un composant issu d'un fichier ECAD apparaissent dans le panneau Propriétés d'occurrence de composant. Pour chaque occurrence de composant, vous pouvez modifier la hauteur du composant et associer l'occurrence modifiée avec une configuration SOLIDWORKS spécifique.
Le logiciel enregistre la modification de la hauteur dans le fichier ECAD. Lorsque vous construisez un assemblage SOLIDWORKS à partir des données dans CircuitWorks, le logiciel affecte la hauteur à la configuration SOLIDWORKS que vous avez spécifiée.
Pour spécifier des hauteurs de composant :
  1. Dans CircuitWorks, ouvrez un fichier ECAD.
  2. Dans l'arbre des fonctions CircuitWorks, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur une occurrence de composant et sélectionnez Propriétés.
  3. Dans les Propriétés d'occurrence de composant, saisissez la valeur de la Hauteur (mm).
    La valeur de Configuration SOLIDWORKS est NA si vous n'avez pas exporté le fichier ECAD vers SOLIDWORKS.
  4. Répétez les étapes 1 et 2 pour chaque occurrence de composant.
  5. Cliquez sur Construire le modèle (section SOLIDWORKS de l'onglet Outils).
  6. Dans SOLIDWORKS, dans le CommandManager CircuitWorks, cliquez sur Exporter vers CircuitWorks .
  7. Dans l'arbre des fonctions CircuitWorks, dans le fichier exporté à partir de SOLIDWORKS, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'une des occurrences de composant auxquelles vous avez affecté une hauteur.
    Dans le panneau Propriétés d'occurrence de composant, Configuration SOLIDWORKS montre la configuration associée à l'occurrence de composant.
