Les termes de maillage « compatible » et « incompatible » font référence au type de continuité de maillage concernant le contact des entités géométriques qui appartiennent aux différents corps.
Les termes maillage compatible et incompatible s'appliquent au maillage d'assemblages et de pièces à corps multiples avec des éléments de solide ou de coque, ou avec les deux types d'éléments dans un maillage mixte. Ces termes ne s'appliquent pas aux composants uniques (solide seul ou corps surfaciques).
Maillage compatible
Dans un maillage compatible, les entités en contact sont maillées de sorte à obtenir une correspondance nœud à nœud entre le maillage de chaque entité.
Les nœuds dans la correspondance peuvent être fusionnés (pour un contact solidaire), ou superposé. Pour un contact de type Pas de pénétration, des éléments de contact nœud à nœud sont créés entre les nœuds coïncidents sur les faces source et cible.
Les résultats basés sur un maillage compatible sont plus précis que ceux basés sur un maillage incompatible.
Ce maillage compatible affiche des nœuds coïncidents à l'interface entre les surfaces. La simulation fusionne les nœuds coïncidents le long de l'interface pour un contact solidaire. |
Quand vous demandez un maillage compatible, le logiciel maille les pièces dans l'assemblage pour obtenir une transition de maillage douce entre deux pièces. Les nœuds le long de l'interface sont empreints les uns sur les autres, et ils peuvent être fusionnés pour garantir un contact solidaire. Si le maillage compatible échoue pour une interface, le logiciel essaye de produire un maillage incompatible pour les deux pièces au niveau de l'interface commune.
Maillage incompatible
Dans un maillage incompatible, il n'y a pas de correspondance nœud à nœud entre le maillage de chaque entité en contact. Chaque entité est maillée de manière indépendante.
Ce maillage incompatible indique que les nœuds au niveau de l'interface entre les surfaces ne correspondent pas. Le contact solidaire peut être obtenu uniquement avec des équations de contrainte. |
Vous pouvez rencontrer des zones de concentration de contrainte au niveau des interfaces possédant un maillage incompatible.
