Définir un événement de fatigue basé sur un seul chargement Pour définir un événement de fatigue basé sur un seul cas de chargement, dans le PropertyManager Ajouter un événement (constant), procédez comme suit : Définissez le Nombre de Cycles associé à l'événement de fatigue. Dans le menu Type de chargement , sélectionnez l'une des options suivantes : Complètement inversé Base zéro Ratio de chargement Dans la case Association d'études : Sélectionnez une étude statique, non linéaire ou dynamique en fonction du temps dans la première ligne. Vous pouvez spécifier un facteur d'échelle sous Echelle. Le programme multiplie les composantes de contrainte de l'étude de référence par ce facteur pour déterminer les valeurs de contrainte alternée. Pour une étude non linéaire ou dynamique en fonction du temps, spécifiez un pas de temps spécifique sous Pas. Les résultats de ce pas de simulation est pris en compte dans l'évaluation des valeurs de contrainte alternée. Cliquez sur . Sujet parentPropertyManager Ajouter un événement (constant) Définir un événement de fatigue basé sur plusieurs études de référence Evénement de fatigue à amplitude constante unique Un événement de fatigue à amplitude constante est entièrement défini par une contrainte alternée, une contrainte moyenne (ou ratio des contraintes) et le nombre de cycles de chargement. Complètement inversé Le programme donne à la contrainte alternée à chaque nœud une valeur égale au produit de la valeur de contrainte sélectionnée (intensité de contrainte, von Mises, ou P1) dans l'étude statique de référence par le facteur d'échelle. Les valeurs maximum et minimum des composantes de contrainte ont une ampleur égale et des directions opposées. Basé sur zéro Le programme donne à la contrainte alternée à chaque nœud une valeur égale au produit de la moitié de la valeur de contrainte correspondante dans l'étude statique de référence par le facteur d'échelle. Le programme extrait un pic de l'étude statique de référence et attribue une valeur 0 à l'autre pic. Ratio de chargement défini par l'utilisateur Supposons que le ratio de chargement défini par l'utilisateur soit R. Le programme extrait l'un des pics de l'étude de référence (en tenant compte du facteur d'échelle spécifié) et calcule l'autre en multipliant le premier pic par R. Le programme calcule ensuite la quantité de contrainte sélectionnée dans la boîte de dialogue des propriétés de Fatigue et calcule la contrainte alternée |S*(1 - R)|/2 avec S représentant la valeur extrême de la composante de contrainte dans l'étude statique de référence.
