Vous pouvez utiliser l'outil Copier le schéma de tolérance
pour copier un schéma de tolérance DimXpert d'une configuration de pièce vers une autre.
Les schémas copiés ne sont pas synchronisés avec la Configuration source. Les modifications apportées à un schéma n'affectent pas l'autre.
Pour copier un schéma de tolérance:
- Ouvrez une pièce à configurations multiples.
- Dans le ConfigurationManager
, sélectionnez la configuration à partir de laquelle copier le schéma de tolérance.
- Effectuez l'une des opérations suivantes pour ouvrir le PropertyManager Copier le schéma de tolérance:
- Dans le DimXpertManager
, cliquez sur Copier le schéma
- Cliquez sur Copier le schéma
(barre d'outils MBD Dimension).
- Cliquez sur .
- Spécifiez les Propriétés du schéma :
Nom du schéma
DimXpert saisit automatiquement un nom, que vous pouvez modifier. |
Description
Commentaire
Sélectionnez la configuration ayant le schéma de tolérance à copier.
- Cliquez sur
Le schéma de tolérance s'affiche dans le DimXpertManager pour la configuration. Le nom du schéma de tolérance apparaît près du nom de la pièce en haut de l'arbre.
