Rétablir
Restaure toutes les options par défaut du système ou les options de cette page uniquement. |
Ouvrir les documents référencés en lecture seule
Indique que tous les documents référencés s'ouvrent en lecture seule par défaut. |
Ne pas demander d'enregistrer les documents référencés en lecture seule (ignorer les changements)
Indique que, lorsque vous enregistrez ou fermez un document parent, vous n'êtes pas invité à enregistrer les documents référencés en lecture seule. |
Permettre plusieurs contextes pour les pièces lors de l'édition dans un assemblage
Permet de créer les références externes d'une pièce seule à partir de plusieurs contextes d'assemblage. Cependant, une fonction ou une esquisse individuelle dans l'assemblage ne peut avoir qu'une seule référence externe. |
Charger les documents référencés
Spécifie si le système doit charger les documents référencés lorsque vous ouvrez un document avec des références externes.
Sur demande
Vous demande si vous voulez charger des documents référencés en externe chaque fois que le cas se présente.
Tout
Charge tous les documents référencés en externe.
Aucun
Ne charge pas les documents référencés en externe. Les références externes peuvent s'afficher hors contexte jusqu'à l'ouverture des documents référencés en externe.
Modifiés uniquement
Charge uniquement les documents référencés en externe qui ont subi des modifications depuis la dernière ouverture du document d'origine.
Lorsque vous sélectionnez Tous, Aucun ou Modifiés uniquement, un message est ajouté à la liste des messages ignorés. Pour afficher le message ignoré, cliquez sur et cliquez sur Messages/Erreurs/Avertissements. Sous Messages ignorés, vous voyez le message Une ou plusieurs fonctions de cette pièce sont basées sur d'autres documents. Si ces....
Si vous sélectionnez le message pour l'afficher à nouveau, la valeur de Charger les documents référencés est remplacée par Sur demande. Vous devez rouvrir les options du système pour voir la modification.
| Charger les documents en mémoire seulement |
Charge les documents référencés en mémoire seulement, au lieu de les ouvrir dans des fenêtres distinctes. Vous pouvez conserver les références à jour sans ouvrir les fenêtres pour les documents. Utilisez cette option lorsque vous ouvrez un assemblage contenant de nombreuses pièces de composant avec des références externes. Disponible lorsque vous sélectionnez Sur demande, Tout ou Modifiés uniquement pour Charger les documents référencés.
