Vérifier l'intégrité des pièces importées. Vous pouvez utiliser l'outil Echelle
 avec les pièces importées et celles créées dans SOLIDWORKS pour effectuer des vérifications de validité.
Utilisez l'outil Diagnostic d'import
(barre d'outils Outils) pour repérer et corriger les discontinuités et les faces présentant des imperfections dans les fonctions importées.Utilisez l'outil Réparer les arêtes
pour réparer les arêtes courtes sur les fonctions importées.
Utilisez l'outil Vérifier
pour examiner le modèle importé.
Pour les modèles comportant des défauts plus importants, l'application SOLIDWORKS offre d'autres outils tels que Surface remplie
et Remplacer la face
| Assurer la tangence entre des paires de faces. |
Calculez l'angle et mesurez les limites entre les faces à l'aide de l'outil Analyse de la déviation
. L'analyse est basée sur le nombre de points d'exemple sélectionnés sur les arêtes.
| Trouver les zones de la géométrie du modèle qui empêchent l'éjection du moule. |
Déterminez les zones à problème dans la géométrie du modèle à l'aide de l'outil Analyse des contre-dépouilles
| Déterminer la raison de l'échec de l'opération de raccordement des faces. Certains modèles complexes peuvent nécessiter l'utilisation de techniques de modélisation telles que les surfaces de remplissage en même temps que le remplacement des faces pour corriger la superficie des surfaces. Lorsque vous raccordez ces surfaces, l'opération peut se solder par un échec dû à des discontinuités ou à des interférences entre les surfaces.
pour examiner le modèle. Vous pouvez utiliser l'outil Vérifier avec les pièces volumiques pour examiner des données importées.
