- Vue d'ensemble des annotations
- Vue d'ensemble des options d'annotations
Vous pouvez définir les options pour les annotations à plusieurs endroits.
- Vues d'annotations
- Annotations multiples
- Aligner entre les lignes
L'outil Aligner entre les lignes vous permet d'aligner des annotations de façon uniforme entre les lignes horizontales ou verticales.
- Objets d'habillage bancals
Liste par type, les objets d’habillage bancals .
- Regroupement d'annotations
Vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs annotations simultanément dans une mise en plan puis de les grouper afin de les déplacer ensemble par une opération de glissement. A l'inverse, vous pouvez également séparer des annotations afin de les déplacer de manière individuelle.
- Annotations 3D
Les documents de pièce et d'assemblage SOLIDWORKS prennent en charge les annotations 3D, conformément à la norme ASME Y14.41-2003.
- Le PropertyManager Orienter l'annotation
Vous pouvez modifier l'orientation de la vue des annotations 3D. Lorsque vous modifiez l'orientation de la vue, vous pouvez également changer la vue d'annotation à laquelle appartient l'annotation.
- Lignes d'attache
- Bulles
Vous pouvez créer des bulles dans un document de mise en plan ou dans une note. Elles étiquettent les pièces dans l'assemblage et les relient aux numéros d'articles dans la nomenclature.
- Axes de centrage et lignes de construction
- Habillage pour les rainures d'esquisse
Vous pouvez insérer des axes de centrage dans des rainures, inclure des rainures dans des tables de perçages et afficher des symboles pour le perçage applicables aux rainures droites.
- Symboles pour le perçage
L'outil Symbole pour le perçage ajoute des cotes de diamètre pilotées aux perçages créés à l'aide de l'Assistance pour le perçage ou de fonctions d'enlèvement de matière circulaires.
- Représentations de filetage
Les représentations de filetage servent à décrire les attributs d'un perçage spécifique sans qu'il soit nécessaire d'ajouter les filetages réels au modèle. Elles représentent le diamètre mineur (interne) d'un filetage sur un bossage ou le diamètre majeur (externe) d'un filetage sur un perçage et peut inclure un symbole de perçage dans les mises en plan.
- Symboles
- Zone hachurée/Remplir
Vous pouvez appliquer des hachures aux zones délimitées qui ne se sont pas hachurées automatiquement. Vous pouvez appliquer un motif de hachure ou de remplissage avec une couleur unie sur une face du modèle, à un profil d'esquisse fermé ou à une région délimitée par une combinaison d'arêtes de modèle et d'entités d'esquisse. Une zone hachurée ne peut être appliquée que dans les mises en plan.
- Labels de position pour les vues
Vous pouvez placer des labels de position sur les vues de détail, en coupe, auxiliaires et de mise en plan auxiliaire afin de fournir l'emplacement de feuille et zone pour la vue parente. De plus, vous pouvez placer des labels de position sur les cercles de détail, les lignes de coupe et les flèches de vue auxiliaire pour fournir l'emplacement de la vue enfant correspondante.
- Nuage de révision
Le nouveau type d'annotation Nuage de révision vous permet de créer des formes ressemblant à des nuages dans une mise en plan.
- Symboles de révision
Utiliser des symboles de révision pour les modifications de repères que vous voulez associer à une révision particulière.
- Blocs dans les mises en plan
Vous pouvez créer, enregistrer, éditer et insérer des blocs pour les objets de mise en plan que vous utilisez souvent, tels que les notes standard, les cartouches, les positions de labels, et les symboles spéciaux introuvables dans les annotations standard.
- Insérer une géométrie de référence dans les mises en plan
- Remarques
- Vérification de l'orthographe
Vous pouvez effectuer la vérification orthographique des documents à l'aide de l'outil Vérificateur d'orthographe. Cet outil effectue la vérification orthographique des notes, des cotes qui contiennent du texte et des blocs de titre des mises en plan (en mode Editer le fond de plan). Pour plusieurs utilisateurs, vous pouvez spécifier l'emplacement d'un dictionnaire central.
- Propriétés de la liste des pièces soudées
Vous pouvez introduire les propriétés de la liste des pièces soudées comme annotation lorsque vous introduisez une vue de l'état déplié d'une tôlerie dans une mise en plan.
- Reproduire le format
Reproduire le format copie les propriétés visuelles de cotes et d'annotations vers d'autres cotes et annotations dans le même document ou un autre. Reproduire le format est pris en charge dans les pièces, assemblages et mises en plan.
- Vidéo : Utilisation de Reproduire le format
