PropertyManager Répétition linéaire de composants
Vous pouvez utiliser le PropertyManager Répétition linéaire de composants pour créer des répétitions linéaires.
Pour accéder à ce PropertyManager :
Cliquez sur Répétition linéaire de composants (barre d'outils Assemblage) ou sur Insertion > Répétition de composants > Répétition linéaire.
Direction 1
  Définit la direction de prolongement de la répétition. Sélectionnez une arête linéaire ou une cote linéaire.
Inverser la direction Inverse le côté sur lequel la répétition se propage à partir du composant d'origine.
  Espacement et occurrences Spécifie indépendamment l'espacement et le nombre d'occurrences.
Espacement
Définit l'espacement entre les occurrences de répétition.
Nombre d'occurrences
Définit le nombre d'occurrences de la répétition. Ce nombre inclut les fonctions ou sélections d'origine.
  Jusqu'à la référence Spécifie l'espacement et le nombre d'occurrences d'après la géométrie de référence sélectionnée.
Géométrie de référence
Spécifie la géométrie de référence qui contrôle la répétition.
Inverser la direction du décalage
Inverse la direction dans laquelle la répétition est décalée par rapport à la géométrie de référence.
Distance de décalage
Spécifie la distance de la dernière occurrence de la répétition à partir de la géométrie de référence.
Centre de gravité des composants
Calcule la distance du décalage de la géométrie de référence au centre de gravité de la fonction répétée.
Référence sélectionnée
Calcule la distance du décalage de la géométrie de référence à une fonction d'origine référence de géométrie.
Spécifie la géométrie de la fonction d'origine à utiliser pour calculer la distance du décalage.
Disponible lorsque vous sélectionnez Référence sélectionnée.
Définir l'espacement
Définir le nombre d'occurrences
  Faire pivoter les occurrences Fait pivoter les occurrences en fonction d'une valeur d'entrée autour d'un axe sélectionné.
Vous pouvez faire pivoter les occurrences en procédant comme suit :
  • Faire pivoter les occurrences en fonction d'une valeur d'entrée.
  • Faire pivoter les occurrences autour d'un axe sélectionné.
  • Aligner les occurrences pivotées sur l'occurrence d'origine.
Disponible lorsque vous sélectionnez Espacement et occurrences.
Axe de rotation
Spécifie l'axe autour duquel la répétition pivote. L'axe doit être parallèle à la Direction 1. Cliquez sur Inverser la direction pour inverser la direction de rotation.
Angle
Spécifie l'incrément d'angle pour chaque occurrence de répétition.
Axe de rotation fixe
Les occurrences répétées pivotent autour d'un axe commun. Lorsque cette option est décochée, l'axe de rotation des différentes instances du composant opère une translation dans la Direction 1, puis une rotation suivant l'axe de rotation du composant.
Aligner avec la fonction d'origine
Chaque occurrence est alignée de façon à respecter l'alignement de la fonction d'origine.
Disponible lorsque vous sélectionnez Axe de rotation fixe.
Point de référence
Sélectionnez un point de référence :
  • Centre du cube de visualisation
  • Origine du composant
Disponible lorsque vous sélectionnez Aligner avec le composant d'origine.
Direction 2
  Direction de la répétition Définit la direction de prolongement de la répétition. Sélectionnez une arête linéaire ou une cote linéaire. Direction de la répétition
Espacement
Spécifie la valeur entre le centre des occurrences.
Spécifie le nombre total d'occurrences, y compris les composants d'origine.
  Jusqu'à la référence Spécifie le numéro de l'occurrence et l'espacement en fonction de la géométrie de référence sélectionnée.
  Répétition de la fonction d'origine uniquement Crée une répétition linéaire dans la Direction 2 en utilisant uniquement les fonctions d'origine, sans répétition des occurrences de la répétition dans la Direction 1.
Lorsque cette option est désactivée, le composant d'origine ainsi que toutes les occurrences générées par la Direction 1 sont répétés dans la seconde direction.
Composants à répéter
Composants à répéter Spécifie les composants d'origine.
Occurrences à remplacer
Occurrences omises Ignore les occurrences de répétition sélectionnées dans la zone graphique.
Pour ignorer une occurrence, cliquez sur Occurrences omises . Dans la zone graphique, des orbes de sélection roses s'affichent sur les occurrences de répétition. Le pointeur prend la forme lorsqu'il est au-dessus de chaque occurrence de répétition et les coordonnées de l'occurrence apparaissent. Cliquez sur un orbe de sélection et cliquez sur Ignorer l'occurrence.
Pour rétablir une occurrence ignorée, cliquez sur l'orbe de sélection, puis sur Rétablir l'occurrence ignorée.
Occurrences modifiées Spécifie les occurrences modifiées.
Pour modifier une occurrence, cliquez sur Occurrences modifiées . Dans la zone graphique, des orbes de sélection roses s'affichent sur les occurrences de répétition. Pour les occurrences modifiées, l'orbe de sélection est vert. Cliquez sur un orbe de sélection et cliquez sur Modifier l'occurrence.
Dans la légende, modifiez la valeur pour les options suivantes :
Distance depuis l'origine
Spécifie la valeur absolue à partir du composant d'origine. Utilisez uniquement des valeurs positives.
Décalage depuis la valeur nominale
Spécifie la valeur par rapport à la position nominale de l'occurrence sélectionnée.
La position nominale de l'occurrence est l'emplacement de l'occurrence avant la modification. Vous pouvez spécifier des valeurs positives et négatives. Pour les valeurs négatives, la distance absolue jusqu'à l'origine doit être positive.
Options
Synchroniser le mouvement des composants de sous-assemblages flexibles Déplace les composants dans les occurrences répétées lorsque vous déplacez des composants dans le sous-assemblage flexible d'origine, et inversement.
Cette option s'avère pratique lorsque vous répétez des sous-assemblages flexibles.
