Dans les assemblages, lorsque vous symétrisez un composant, vous pouvez créer une version symétrique de celui-ci, positionnée symétriquement par rapport à un plan.
La création d'une version symétrique produit une véritable symétrie de composants asymétriques. Vous pouvez enregistrer la version symétrique dans un nouveau fichier ou sous la forme d'une configuration dérivée dans le fichier du composant d'origine.
| Avant la symétrisation |
| Après la symétrisation |
Pour créer une version symétrique:
Pour ouvrir un document d'assemblage, cliquez sur
(barre d'outils Assemblage) ou .
A l'Etape 1 : Page Sélections du PropertyManager :
Comme Plan de symétrie, sélectionnez un plan ou une face plane par rapport à laquelle vous voulez symétriser.
- Dans Composants à symétriser, sélectionnez un ou plusieurs composants.
- Cliquez sur Suivant
- Sur la page Etape 2: Définir l'orientation du PropertyManager :
- Sous Orienter les composants, sélectionnez un composant pour lequel vous voulez créer une version symétrique.
- Cliquez sur Créer la version symétrique
. Vous pouvez également appuyer sur la touche Ctrl, la maintenir enfoncée et cliquer sur les éléments voulus de la liste pour désigner les composants à symétriser.
L'icône
apparaît à côté du composant pour indiquer une version symétrique.
Lorsque vous symétrisez un sous-assemblage, vous pouvez choisir de copier certains composants et de créer des versions symétriques des autres composants.
Sélectionnez le sous-assemblage et cliquez sur
. Sélectionnez les composants à copier et cliquez sur
pour effacer l'icône
Dans cet exemple, vous créez des versions symétriques pour le sous-assemblage et un composant. Le composant intermédiaire est copié.
Lorsque vous créez une version symétrique d'un sous-assemblage flexible et que vous voulez synchroniser le mouvement entre la version symétrique et le sous-assemblage d'origine, sélectionnez Synchroniser le mouvement des composants de sous-assemblages flexibles.
Un verrou superposé
indique que la version symétrique est synchronisée avec le sous-assemblage flexible d'origine.
A l'Etape 3 : Page Symétrique du PropertyManager :
Sélectionnez un format sous lequel enregistrer tous les composants répertoriés :
Créer une nouvelle configuration dérivée dans les fichiers existants
- Créer de nouveaux fichiers
Spécifiez une convention d'affectation des noms pour le nouveau fichier ou la nouvelle configuration.
Vous pouvez ajouter un préfixe ou un suffixe au nom d'origine ou saisir un nom personnalisé. Si vous créez de nouveaux fichiers, vous pouvez sélectionner un fichier existant à remplacer par un nouveau fichier de composant en version symétrique.
Lorsque vous créez de nouveaux fichiers, vous pouvez :
Rompre les références entre le nouveau fichier de composant en version symétrique et le fichier du composant d'origine. Les modifications apportées au composant d'origine ne sont pas propagées au composant symétrique.
- Stockez les nouveaux fichiers dans un dossier que vous spécifiez, au lieu de les placer dans le même dossier que les fichiers d'origine.
- Sur la dernière page du PropertyManager :
- Sous Transfert, sélectionnez n'importe quelle association d'éléments issue du sous-assemblage d'origine à inclure dans la version symétrique.
- Cliquez sur
Le PropertyManager se ferme et les versions symétriques sont créées. Une fonction
Composant symétrique
est ajoutée à l'arbre de création FeatureManager.
