Parametro del colore nelle configurazioni
La tabella dati può comprendere una colonna per i colori specifici di configurazione. Il valore è pari ad un valore di 32-bit che indica un colore RGB (rosso, verde, blu). Se non si specifica un valore, viene utilizzato lo zero (nero).
Se si conosce il valore intero a 32 bit di un colore, è possibile immettere il numero direttamente nella tabella dati in una colonna con il parametro $COLOR come intestazione. Se il valore intero di 32-bit non è conosciuto, lo si potrà calcolare nella tabella dati usando i valori di componente RGB.
Per applicare un colore diverso a ciascuna configurazione, gli stati di visualizzazione devono essere collegati alle configurazioni.
Prima di configurare il colore:
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno stato di visualizzazione nella parte inferiore della scheda ConfigurationManager e selezionare Proprietà.
  2. Nel PropertyManager Proprietà stato di visualizzazione, in Opzioni avanzate, selezionare Collega gli stati di visualizzazione alle configurazioni.
La lista che segue indica alcuni colori tipici, i loro componenti e gli equivalenti valori interi.
Colore Rosso Verde Blu Intero
Nero 0 0 0 0
Rosso 255 0 0 255
Arancione 255 128 0 33023
Verde 0 255 0 65280
Blu 0 0 255 16711680
Viola 255 128 255 16744703
Turchese 0 255 255 16776960
Bianco 255 255 255 16777215
Il colore specifico della configurazione si applica solo alla modalità ombreggiata, a meno che non si selezioni Applica lo stesso colore a Struttura a reticolo, RLN e Ombreggiato nelle opzioni di Visualizzazione modello.
Determinazione dei componenti RGB di un colore
Se il valore intero di 32-bit di un colore non è conosciuto, lo si potrà calcolare nella tabella dati usando i valori di componente RGB. Prima di tutto, è necessario determinare i valori per i componenti in rosso, verde e blu di un colore.
Per determinare i componenti di un colore rosso, verde e blu:
  1. Fare clic su Modifica aspetto (barra degli strumenti Standard) oppure su Modifica > Aspetto > Aspetto.
  2. Nel PropertyManager, in corrispondenza di Colore:
    1. fare clic su un colore nella tavolozza.
    2. Selezionare RGB.
    3. Notare i numeri del componente accanto a Componente rosso del colore , Componente verde del colore e Componente blu del colore .
  3. Fare clic su .
Calcolo di un valore di colore in una tabella dati
In una tabella dati, è possibile calcolare il valore intero di 32-bit di un colore utilizzando i valori per i componenti in rosso, verde e blu di un colore.
Prima di configurare il colore, fare clic con il pulsante destro del mouse su uno stato di visualizzazione nella parte inferiore della scheda ConfigurationManager e selezionare Proprietà. Nel PropertyManager Proprietà stato di visualizzazione, in Opzioni avanzate, selezionare Collega gli stati di visualizzazione alle configurazioni.
Per calcolare un valore di colore in una tabella dati:
  1. Nella tabella dati, immettere $USER_NOTES nelle celle B2, C2 e D2 e immettere $COLOR nella cella E2. L'intestazione di colonna non distingue tra maiuscole e minuscole.
    Potrebbe essere necessario inserire colonne in modo che questi parametri appaiano nelle celle da B2 a E2.
  2. Immettere i numeri interi nelle caselle B3, C3 e D3 per i componenti rosso, verde e blu di un colore. I valori devono essere organizzati come numeri e non in formato testuale.
  3. Immettere la formula seguente nella cella E3:
    = MAX(MIN(B3,255),0) + MAX(MIN(C3,255),0)*16*16 + MAX(MIN(D3,255),0)*16*16*16*16
    Assicurarsi che non vi siano spazi prima del simbolo = nella cella.
    La formula assicura che ogni valore di componente sia tra zero e 255.
  4. Immettere altri componenti di colore nelle file appropriate e copiare la formula, regolata a seconda del numero delle file, nelle caselle corrispondenti nella colonna E.
