In un documento di parte è possibile sospendere qualsiasi schizzo.
In un documento di assieme si possono sospendere gli schizzi che appartengono all'assieme. Non è possibile controllare lo stato di sospensione di uno schizzo appartenente ad un singolo componente di assieme.
Metodo manuale
Per sospendere singoli schizzi nella finestra di dialogo Proprietà della funzione:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo schizzo da sospendere nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Proprietà della funzione. Nella finestra di dialogo, selezionare Soppresso e selezionare quindi Questa Configurazione, Tutte le Configurazioni o Specifica Configurazioni.
Si può anche fare clic con il tasto destro su un componente e selezionare Configura funzione per configurare lo stato di sospensione dello schizzo nella finestra di dialogo Modifica configurazioni.
Tabella dati
La sintassi usata nell'intestazione di colonna per controllare la sospensione dello schizzo è:
$STATO@nome_schizzo
Ad esempio, la colonna $STATO@Schizzo1 controlla la sospensione del primo schizzo.
L'intestazione di colonna non distingue tra maiuscole e minuscole.
Nelle celle del corpo della tabella, immettere il valore di sospensione desiderato: Sospeso (o S), Riattivato (o U). Se una cella rimane vuota, il valore di default sarà Riattivato.
