Stati di visualizzazione nelle configurazioni
È possibile creare più stati di visualizzazione per ogni configurazione di un assieme o di una parte.
Per controllare gli stati di visualizzazione in una tabella dati, collegare gli stati di visualizzazione alle configurazioni. Nella parte inferiore della sezione Stati di visualizzazione nella scheda ConfigurationManager , fare clic con il pulsante destro del mouse su uno stato di visualizzazione e selezionare Proprietà. Nel PropertyManager Proprietà stato di visualizzazione, in Opzioni avanzate, selezionare Collega gli stati di visualizzazione alle configurazioni. Fare clic su .
In una tabella dati, l'intestazione di colonna per il controllo dello stato attivo di visualizzazione utilizza questa sintassi:
$STATODIVISUALIZZAZIONE
L'intestazione di colonna non distingue tra maiuscole e minuscole.
Nelle celle del corpo di tabella, immettere il nome dello stato di visualizzazione. Se una cella rimane vuota:
  • Per le nuove configurazioni, il sistema aggiunge Stato di visualizzazione-n alla tabella.
  • Per le configurazioni esistenti, il sistema aggiunge il nome dell'ultimo stato di visualizzazione attivo per tale configurazione.
Esempio di una tabella dati che controlla lo stato di visualizzazione delle configurazioni di assieme:
