Divisione di parti nelle configurazioni
La configurazione della divisione di una parte può essere controllata con una tabella dati. Questo è disponibile solo nei documenti di parte.
L'intestazione di colonna in una tabella dati per controllare la configurazione della parte divisa utilizza la seguente sintassi:
$CONFIGURATION@feature_name
dove feature_name è il nome della funzioni di divisione.
l'intestazione della colonna non è sensibile al tipo di carattere.
Nelle celle del corpo della tabella, digitare il nome di configurazione della parte di base. Per esempio, per usare la configurazione di default della parte di divisione per una funzione di divisione con nome Stock-Part1-1.sldprt, la sintassi d'intestazione della colonna sarà $CONFIGURATION@Stock-Part1-1. Il valore di cella del corpo della tabella è Default.
Esempio di una tabella dati che controlla la configurazione di una divisione di parte:
