管継手がルート サブアセンブリ構成部品の場合のルートの開始 管継手がルート アセンブリ構成部品である場合に配管またはチューブのルートを作成するには: ルーティング オプション で、フランジ/コネクタがドロップされたら自動的にルートを作成 が選択されていることを確認します。 次のいずれかの方法を使用して、フランジまたはもう一方の終端の管継手をメイン アセンブリに挿入します。 構成部品の挿入(Insert Component) (アセンブリ ツールバー)をクリックする。 デザイン ライブラリ、ファイル エクスプローラ、開いている部品ウィンドウ、または Windows ファイル エクスプローラからドラッグする。 次のいずれかをクリックすると、デザイン ライブラリが適切なフォルダで開かれます: ドラッグ/ドロップして開始 (配管ツールバー)。 ドラッグ/ドロップして開始(Start by Drag/Drop) (フレキシブル チューブ ツールバー)。 ルート プロパティ(Route Properties)PropertyManager のオプションを指定し、 をクリックします。 次の様になります: 3D スケッチが新しいルート サブアセンブリで開かれます。 新しいルート サブアセンブリが作成され、FeatureManager デザイン ツリーに表示されます。 フランジ、または管継手を配置したところから延長されて、配管のスタブ、またはチューブが表示されます。 直線(Line) (スケッチ ツールバー)を使用して、ルートのパスをスケッチします。 フレキシブルなチューブのルートを作成する場合は、スプライン(Spline) (スケッチ ツールバー)を使用することもできます。 スケッチ平面を切り替えるには、Tab キーを押します。 3D スケッチの作業に関するヒントは、3D 空間での表示(Visualizing the 3D Space)を参照してください。 ルート サブアセンブリの構成部品間には、合致関係やスケッチ拘束は必要ありません。これは、構成部品のサイズと位置は 3D スケッチによって定義されるからです。 ルーティング アセンブリの構成部品は、3D スケッチにパラメトリックに拘束されます。 スケッチに変更を加えると、配管、チューブ、管継手が自動的に更新されます。 終端の管継手の合致についての詳細は、ルーティング サブアセンブリで合致関係を設定を参照してください。 必要に応じて管継手を追加します。 スケッチを終了します。 ルート サブアセンブリの FeatureManager デザイン ツリーに以下が表示されます。構成部品(Components) フォルダはルートに配置したフランジと管継手を含みます。 ユーザー定義エルボ継手(custom elbow fittings)が必要な場合、スケッチ セグメントがハイライトされ、それぞれの場所で寸法値が表示されます。 代わりの管継手を選択することも、ユーザー定義の管継手を作成することも、また配管またはチューブを曲げることもできます。 ルート部品(Route Parts) フォルダは、スケッチの終了時に作成された配管またはチューブを含みます。 配管の場合、現在のルートにあるユニークな各カット長さのコンフィギュレーションが作成されます。 チューブでは(ルート プロパティPropertyManager のマルチボディ部品を選択していない限り)ルート内の各チューブ セグメントに対して個別の部品ファイルが作成されます。 ルート(Route) フィーチャーはルートのパスを定義する 3D スケッチを含みます。 3D スケッチはルート アセンブリの構成部品にパラメトリックに拘束されます。 構成部品を移動すると、ルート部品は自動的に更新されます。 既存のルートを編集するには、ルート編集(Edit Route) (配管ツールバー)またはルート編集(Edit Route) (フレキシブル チューブ ツールバー)をクリックします。 親トピック配管とチューブのルート ルート プロパティPropertyManager(Route Properties PropertyManager) 3D スケッチ(3D Sketch) ルーティング サブアセンブリで合致関係を設定 3D 空間での表示(Visualizing the 3D Space)
