Use a caixa de diálogo Toolbox - Ferragens para acessar e configurar os componentes de ferragens fornecidos pelo Toolbox e para inseri-los em desenhos.
Para exibir a caixa de diálogo Toolbox - Ferragens para parafusos:
- Clique em Inserir Hardware
(barra de ferramentas do Toolbox Mecânico) ou em .
- No painel à esquerda, selecione
Parafusos.
Categorias de hardware
O lado esquerdo da caixa de diálogo Toolbox - Ferragens lista as categorias de hardware:
Parafusos
Porcas
Pinos
Arruelas
A categoria que você seleciona determina o que você pode selecionar no lado direito da caixa de diálogo, incluindo o Tipo e o Tamanho de componentes de hardware e as Propriedades que você pode configurar para os componentes.
Painel direito - Parte superior
Padrão
Define o padrão em que os componentes de ferragens estão baseados. A lista suspensa contém padrões básicos fornecidos pelo Toolbox e os padrões personalizados que você definiu.
O padrão predeterminado é definido pelas configurações na caixa de diálogo Padrões:
Se você marcar Nenhum padrão ativo na caixa de diálogo Padrões, o padrão predeterminado na caixa de diálogo Toolbox - Hardware será Polegadas ANSI.
Se você selecionar outro padrão da lista suspensa:
- Quando você volta para a caixa de diálogo Toolbox - Hardware depois de inserir um furo, o software lembra a sua seleção.
- Quando você fecha e reabre a caixa de diálogo Toolbox - Hardware, o software lembra a sua seleção.
- Se você desmarcar Nenhum padrão ativo na caixa de diálogo Padrões, o padrão predeterminado na caixa de diálogo Toolbox - Hardware será o Padrão ativo na caixa de diálogo Padrões.
- Quando você fecha e reabre a caixa de diálogo Toolbox - Hardware, o Padrão retorna para o Padrão ativo na caixa de diálogo Padrões.
Tipo
Define o tipo de componente de ferragens a inserir. Os componentes disponíveis são determinados pela categoria de hardware e pelo Padrão.
Tamanho
Define o tamanho do componente de ferragens a inserir. Os formatos disponíveis estão determinados pelo Padrão e pelo Tipo.
Escala
Define o fator de escala pelo qual o tamanho do componente é ampliado ou reduzido. As proporções permanecem as mesmas.
O valor deve ser positivo.
Visualização
Permite visualizar a aparência do componente com o perfil atual. |
Assistente de hardware
O Assistente de ferragens ajuda você a combinar parafusos com os furos existentes.
Especificar furos |
Inicia a seleção do furo. A caixa de diálogo Toolbox - Ferragens se fecha temporariamente para que você possa selecionar os furos no desenho para usar com as ferragens que está inserindo.
Depois de selecionar os furos, pressione Enter para voltar à caixa de diálogo Toolbox - Ferragens e ajustar as propriedades das ferragens para que correspondam às propriedades dos furos.
Visualização |
Fecha temporariamente a caixa de diálogo Toolbox - Ferragens para que você possa ver como as ferragens se encaixam nos furos selecionados. O software usa automaticamente o método de criação, o ponto de inserção e a rotação que correspondem aos furos selecionados.
n furos especificados. Nenhum furo especificado.
Indica o número de furos selecionados. O padrão é Nenhum furo especificado.
Tipo |
Indica o tipo de furos que você selecionou. Por exemplo, Encadernação. Antes da seleção do furo, o valor é Nenhum.
Se você selecionar mais de um tipo de furo, o valor será definido como <Varia>.
Selecionar os furos de diferentes tipos pode causar resultados inesperados.
Propriedades
Permite exibir ou alterar os valores físicos para o componente da geometria 2D.
| Nome |
Exibe o nome criado automaticamente com base na descrição salva no padrão. Você pode modificar o nome aqui ou na caixa de diálogo Verificar BOM.
Para alterar o formato do nome, use o Editor de tabela do Toolbox para editar um padrão personalizado e especifique um novo formato de nome. Em seguida, escolha esse padrão como o padrão na caixa de diálogo Toolbox - Ferragens.
| Método de criação |
Define o método usado para criar o componente de ferragens no desenho.Você pode selecionar os seguintes métodos de criação para todas as categorias de componentes de ferragens: - Lado mais próximo
- Lado mais distante
- Vista lateral
- Vista lateral oculta
Para parafusos, há quatro vistas laterais e quatro vistas laterais ocultas.
A Visualização exibe sua escolha.
Opções de cabeça
Define a opção de cabeça para usar em parafusos com várias opções de cabeça. |
Exibição de rosca
Indica a forma como as roscas são exibidas em vistas laterais. Existem quatro definições:- Simplificada
- Esquemática
- Detalhada
- Perfil
Comprimento do componente de fixação
Define o comprimento do componente de ferragens a inserir. As opções disponíveis são os comprimentos padrão dos componentes de fixação com base no tamanho selecionado.
Comprimento da rosca
Define o comprimento da rosca do componente de ferragens, com base no tamanho e no comprimento do componente de fixação selecionado. |
Espessura do material
Mostra a espessura do material do componente. A espessura do material afeta diversas vistas laterais e laterais ocultas. Recomenda-se que você defina Comprimento do componente de fixação > Espessura do material.
Clique para medir graficamente o valor da espessura do material escolhendo dois pontos na área de gráficos.
Configurações
Clique em Configurações para abrir a caixa de diálogo Toolbox - Configurações, onde você pode escolher se deseja inserir o componente de ferragem como um bloco e alterar as preferências de layer.
A caixa de diálogo abrirá na tela Parafusos da categoria Ferragens.
Quando você terminar de especificar as configurações, clique em OK para fechar a caixa de diálogo Toolbox - Configurações e voltar à caixa de diálogo Toolbox - Ferragens.
Favoritos
Os ícones no lado direito da tela dão acesso às configurações de componentes que você salva como favoritos.
Gerenciador de favoritos |
Abre a caixa de diálogo Gerenciador de favoritos, onde é possível exibir, renomear ou excluir os favoritos salvos. |
Adicionar aos favoritos |
Abre a caixa de diálogo Toolbox - Adicionar aos favoritos, onde é possível salvar as configurações atuais de componentes como favoritas, para que você possa recuperá-las facilmente para reutilização. Você pode usar o nome padrão, que é obtido do campo Descrição, ou digitar um nome.
O software se lembrará das três configurações a seguir na próxima vez que você abrir a caixa de diálogo Toolbox - Ferragens.
Mostrar/ocultar favoritos |
Ativa ou desativa o painel Favoritos. Os favoritos que são listados dependem das configurações de Exibir todas as categorias e Exibir favoritos de todos os padrões (veja a seguir).
Exibir todas as categorias |
Permite que você escolha se a lista Favoritos contém todos os favoritos ou apenas os favoritos da categoria atual.
Quando marcada, estende a lista de favoritos para incluir os favoritos que você salvou para todas as categorias, incluindo a atual.
Os ícones à esquerda do nome do favorito indicam a categoria para a qual você salvou o favorito.
- Quando essa opção é desmarcada, a lista fica restrita aos favoritos que estão na categoria atual.
Exibir favoritos de todos os padrões |
Permite que você escolha se a lista Favoritos contém favoritos de todos os padrões ou apenas favoritos do padrão ativo.
Quando marcada, essa opção estende a lista de favoritos para incluir aqueles que você salvou para todos os padrões, incluindo o padrão ativo.
Um ícone no canto inferior direito do ícone da categoria indica o padrão que estava ativo ao criar o favorito.
- Quando desmarcada, limita a lista aos favoritos que usam o padrão ativo.
