Ocultar Sumário
Criar sólidos 3D alternando entre entidades 2D
O comando Loft permite criar um novo objeto sólido ou superfície especificando uma série de cortes transversais.
Se especificado, as formas do corte transversal – juntamente com um caminho ou várias guias – definem o perfil do objeto sólido ou da superfície resultante.
Se as entidades que definem os cortes transversais estiverem fechadas, o comando criará um objeto sólido; mas, se estiverem abertas, ele criará uma superfície.
Para criar um sólido ou uma superfície aplicando loft em entidades existentes:
  1. Clique em Sólidos > Desenhar > Loft (ou digite Loft).
  2. Especifique uma opção:
    • Ponto. Especifica o primeiro e o último ponto.
    • Tipo. Especifica se a entidade com loft é um sólido ou uma superfície.
  3. Especifique formas individualmente na ordem de loft e pressione Enter. Você deve especificar pelo menos dois cortes transversais.
  4. Especifique uma opção:
    • Somente cortes transversais: Use cortes transversais definidos por arcos, linhas, polilinhas ou polígonos. Se você especificar polilinhas ou círculos fechados como cortes transversais, poderá criar um objeto sólido no espaço entre os cortes transversais.
    • Guias: Especifique várias entidades que definem guias que cruzam cada corte transversal para determinar a forma do sólido ou da superfície. Você pode usar as seguintes entidades: Linha, Spline, Arco, Elipse e Arco elíptico.
    • Caminho: Especifique uma entidade que defina uma única curva de caminho para determinar a forma do sólido ou da superfície. Você pode usar as seguintes entidades: Spline, Hélice 3D, Linha, Polilinha com um segmento, Arco, Círculo, Elipse e arco elíptico, Linhas.
    • Configurações: Exibe a caixa de diálogo Opções de loft. Especifique o seguinte:
      • Selecione uma das opções de superfície:
        • Regrado: O objeto sólido ou a superfície é regrado entre os cortes transversais. O objeto resultante tem arestas agudas em todos os cortes transversais.
        • Ajuste suave: Um sólido ou superfície suave é desenhado entre os cortes transversais. O objeto resultante tem arestas agudas nos cortes transversais inicial e final.
        • Normal a: Especifica se a superfície normal é normal em relação ao corte transversal inicial, ao corte transversal final, ao corte transversal inicial e final, ou a todos os cortes transversais.
        • Ângulos de inclinação: Especifica o ângulo de inclinação e a magnitude do primeiro e do último corte transversal para o objeto sólido ou superfície com loft.
      • Fechar geometria: Fecha ou abre uma superfície ou objeto sólido toroide.
      • Exibir visualização: Exibe uma visualização na área de gráficos.
    Uma superfície ou objeto sólido é criado aplicando loft em duas ou mais curvas de cortes transversais.
Acesso
Comando: Loft
Menu: Sólidos > Desenhar > Loft
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Criar sólidos 3D alternando entre entidades 2D
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2020 SP05
