Ocultar Sumário
Gerenciar configurações de impressão
Você pode definir configurações de impressão para serem aplicadas como valores predeterminados de impressão em modelo e folhas.
Uma configuração de impressão contém as configurações de impressora, tamanho do papel, escala e intervalo de impressão, orientação, offsets de margem e outras opções como o EstiloImpressão.
Ao usar o comando Imprimir, você pode selecionar uma configuração de impressão.
Você também pode associar configurações de impressão a nomes da guia Folha. Todos os desenhos que usam o mesmo nome da guia Folha têm as mesmas configurações de impressão associadas automaticamente.
O gerenciamento de configuração de impressão utiliza dois tipos de arquivos de configuração:
  • Cada configuração de impressão é armazenada em um arquivo individual com uma extensão .cfg.
  • O mapeamento das configurações de impressão para os nomes na guia Modelo ou Folha são armazenados em um arquivo config.map.
Os dois tipos de arquivo são armazenados na pasta de roaming de dados do aplicativo Configurações de impressão do usuário do sistema.
Para abrir a caixa de diálogo Gerenciador de configuração de impressão:
  • Clique em Arquivo > Gerenciador de configuração de impressão (ou digite ConfiguraçãoImpressão).
    A caixa de diálogo exibe as configurações de impressão definidas pelo usuário e que você pode associar ao modelo ou à folha ativa.
    A seção Configurações exibe informações relacionadas à impressora sobre a configuração de impressão selecionada.
    A parte superior da caixa de diálogo exibe o nome da configuração de impressão ativa para a Folha atual.
    Na parte inferior da caixa de diálogo, Exibir a caixa de diálogo ao criar novas folhas permite determinar se você quer que a caixa de diálogo Gerenciador de configuração de impressão seja aberta automaticamente ao criar uma nova folha.
Para criar uma nova configuração de impressão:
  1. Na caixa de diálogo Gerenciador de configuração de impressão, clique em Nova.
  2. Na caixa de diálogo Nova configuração de impressão:
    1. Em Baseado em, selecione uma configuração de impressão existente. A nova configuração de impressão é baseada na seleção.
    2. Clique em OK.
  3. Na caixa de diálogo de especificação do arquivo:
    1. Digite um nome de arquivo para a nova configuração (arquivo do tipo .cfg).
    2. Clique em Salvar.
  4. Na caixa de diálogo Configuração de impressão:
    1. Defina a impressora ou a plotadora, selecione um tamanho de papel, especifique a escala e o intervalo de impressão, orientação, offset e defina opções adicionais.
      As descrições das opções coincidem com as descrições das opções correspondentes na caixa de diálogo Imprimir.
  5. Clique em Fechar.
Para editar uma configuração de impressão:
  1. Na caixa de diálogo Gerenciador de configuração de impressão, selecione uma configuração de impressão.
  2. Clique em Editar.
  3. Na caixa de diálogo Configuração de impressão:
    2. Clique em OK.
  4. Clique em Fechar.
Para ativar uma configuração de impressão:
  1. Na caixa de diálogo Gerenciador de configuração de impressão , selecione a configuração de impressão que você quer usar na Folha atual.
  2. Clique em Ativar.
  3. Clique em Fechar.
Para importar uma configuração de impressão em outro arquivo de desenho:
  1. Na caixa de diálogo Gerenciador de configuração de impressão, clique em Importar para carregar as configurações de impressão contidas em outros arquivos de desenho (.dwg), arquivos de intercâmbio de desenho (.dxf), arquivos de modelo de desenho (.dwt) ou arquivos de configuração de impressão (.cfg).
  2. Na caixa de diálogo Abrir, selecione o nome do arquivo que contém as configurações de impressão que você deseja importar e clique em Abrir.
  3. Na caixa de diálogo Importar configuração de impressão, selecione um nome de configuração de impressão.
    A configuração da impressão é adicionada às configurações de impressão.
  4. Clique em OK.
Para atribuir uma configuração de impressão a uma ou mais Folhas:
  1. Na caixa de diálogo Gerenciador de configuração de impressãor , clique em Atribuir a para associar as Folhas às configurações de impressão.
  2. Na caixa de diálogo Atribuir configuração de impressão:
    1. Na lista Configuração, selecione uma configuração de impressão.
    2. Marque as caixas de seleção correspondentes para atribuir Folhas à configuração de impressão selecionada.
    3. Clique em Aplicar.
Acesso
Comando: ConfiguraçãoImpressão
Menu: Arquivo > Gerenciador de configuração de impressão
Atalho: Clique com o botão direito em uma guia Modelo ou Folha e selecione Gerenciador de configuração de impressão
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Gerenciar configurações de impressão
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2020 SP05
