Ocultar Sumário
Definir sistemas de coordenadas personalizados
Use o comando CCS para definir, salvar, restaurar, renomear e excluir sistemas de coordenadas. Após dar um nome ao sistema de coordenadas atual, você pode reusá-lo sem reaplicar os parâmetros do sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas é restaurado quando você abre o desenho novamente.
Você pode criar múltiplos sistemas de coordenadas nomeados para um desenho e usar sistemas de coordenadas temporários sem nome.
Embora seja possível ter múltiplos sistemas de coordenadas em um desenho, apenas um deles pode ser o sistema ativo.
Para configurar um sistema de coordenadas:
  1. Clique em Ferramentas > Novo CCS > 3 pontos (ou digite CCS).
  2. Especifique um ponto de origem para o sistema de coordenadas personalizado.
  3. Especifique um ponto através do qual o eixo X positivo deve passar.
  4. Especifique um ponto na área positiva do plano XY.
    Esse ponto não precisa estar localizado no eixo Y.
  5. Se necessário, ajuste o sistema de coordenadas para uma entidade desenhada no espaço usando SnapsEntidade.
Para definir um sistema de coordenadas fixando o eixo Z:
Nota: O eixo Z não é usado em projetos 2D.
  1. Clique em Ferramentas > Novo CCS > Vetor do eixo Z (ou digite CCS e especifique a opção EixoZ).
  2. Especifique um ponto de origem para o sistema de coordenadas.
  3. Especifique um ponto através do qual o eixo Z deve passar, iniciando na origem.
    A opção inclina o plano XP ortogonalmente ao eixo Z.
Para salvar um sistema de coordenadas:
  1. Digite CCS e especifique a opção Nomeado.
  2. Especifique a opção Salvar.
  3. Digite um nome para o CCS.
    O CCS é salvo com o nome especificado.
Para excluir um sistema de coordenadas:
  2. Especifique a opção Excluir.
  3. Se não tiver certeza do nome do sistema de coordenadas que será excluído, especifique a opção ? para visualizar uma lista de sistemas de coordenadas nomeados.
    Abaixo do nome, a origem e o vetor de direção de seus três eixos são exibidos na janela de comandos.
  4. Especifique um sistema de coordenadas a ser excluído.
    O sistema de coordenadas nomeado é excluído.
Para restaurar um sistema de coordenadas salvo:
  2. Especifique a opção Restaurar.
  3. Se não tiver certeza do nome do sistema de coordenadas que será restaurado, especifique a opção ? para visualizar uma lista de sistemas de coordenadas nomeados.
  4. Especifique um sistema de coordenadas a ser restaurado.
    O sistema de coordenadas nomeado é restaurado.
Para alinhar um sistema de coordenadas a uma entidade:
  1. Clique em Ferramentas > Novo CCS > Entidade (ou digite CCS e especifique a opção Entidade).
  2. Selecione a entidade à qual alinhar o CCS.
Para alinhar um sistema de coordenadas a uma face:
  1. Digite CCS e especifique a opção Face.
  2. Mova o cursor sobre uma face de uma superfície ou sólido 3D para visualizar o sistema de coordenadas.
  3. Clique na face com a qual deseja alinhar o sistema de coordenadas.
  4. Especifique uma opção:
    • Próxima face. Especifica a face adjacente à face selecionada.
    • Inversão no eixo X. Gira o CCS 180° em torno do eixo X.
    • Inversão no eixo y. Gira o CCS 180° em torno do eixo Y.
  5. Pressione Enter ou especifique a opção Aceitar face para confirmar o sistema de coordenadas e concluir o comando.
Para alternar para as vistas de sistemas de coordenadas anteriores:
  • Clique em Ferramentas > Novo CCS > Anterior (ou digite CCS e especifique a opção Anterior).
    Você pode retornar gradualmente até dez sistemas de coordenadas no Viewtile ativo.
Para alinhar o sistema de coordenadas ao plano de visualização ativo:
  • Clique em Ferramentas > Novo CCS > Exibir (ou digite CCS e especifique a opção Exibir).
    O sistema de coordenadas é alinhado paralelo ao plano de visualização ativo.
Para definir o Sistema de Coordenadas Mundial (WCS) como o sistema de coordenadas ativo:
  • Clique em Ferramentas > Novo CCS > Mundo (ou digite CCS e especifique a opção Mundo).
    O WCS torna-se o sistema de coordenadas ativo.
Para girar o sistema de coordenadas em torno de um eixo:
  1. Clique em Ferramentas > Novo CCS > X, Y ou Z (ou digite CCS e especifique a opção X, Y ou Z).
  2. Digite o ângulo de rotação em torno do eixo escolhido.
    O sistema de coordenadas gira em torno do eixo especificado. Girar o sistema de coordenadas em torno do eixo Z é usado frequentemente em desenhos 2D, enquanto girar em torno do eixo X ou Y é usado em desenhos 3D.
  Para girar o sistema de coordenadas em torno de dois ou três eixos, repita a etapa para cada eixo.
Acesso
Comando: CCS
Menu: Ferramentas > Novo CCS
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Definir sistemas de coordenadas personalizados
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2020 SP05
