Ocultar Sumário
Usar a paleta de referências
O comando Referências acessa a paleta Referências, a qual gerencia desenhos ou arquivos de imagem referidos. Ao abrir um desenho com Arquivos referidos, as Referências exibem seus estados atuais. Ao colaborar através de uma rede, você talvez tenha que atualizar as referências. O programa recarrega os desenhos especificados nos estados salvos mais recentemente.
Depois de anexar os desenhos como Referências, você poderá gerenciá-los com a paleta Referências.
Este tópico aborda:
Anexar e atualizar desenhos como referências
Para anexar desenhos usando a paleta Referências:
  1. Clique em Ferramentas > Referências (ou digite Referências).
  2. Clique em Anexar desenho.
    Se a opção Anexar desenho não for exibida, clique na seta ao lado de Anexar imagem e clique em Anexar desenho.
  3. Na caixa de diálogo, acesse o desenho e clique em Abrir.
  4. Defina as opções na caixa de diálogo Anexar referência: Desenho. Consulte Anexar desenhos como referências.
Para anexar imagens usando a paleta Referências:
  1. Clique em Ferramentas > Referências.
  2. Clique em Anexar imagem.
    Se a opção Anexar imagem não for exibida, clique na seta ao lado de Anexar desenho e clique em Anexar imagem.
  3. Na caixa de diálogo , acesse uma imagem e clique em Abrir.
  4. Defina as opções na caixa de diálogo Anexar referência: Imagem. Consulte Anexar arquivos de imagem.
Para atualizar referências:
  2. Clique em Atualizar para redesenhar as Referências.
    Se a opção Atualizar não for exibida, clique na seta ao lado de Recarregar tudo e clique em Atualizar.
  3. Clique em Recarregar tudo para atualizar as Referências com as modificações subsequentes realizadas no arquivo externo.
    Se a opção Recarregar tudo não for exibida, clique na seta ao lado de Atualizar e clique em Recarregar tudo.
^ Topo da página
Gerenciar referências
Para abrir desenhos referidos:
Você pode modificar um desenho referido em um desenho.
  • Na paleta Referências, clique com o botão direito do mouse em uma Referência e clique em Abrir.
    O desenho é aberto em outra janela de desenho. Ao editar o desenho, suas modificações se refletem nos desenhos onde ele está anexado como Referência.
Para descarregar referências:
  • Na paleta Referências, clique com o botão direito do mouse em uma Referência e clique em Descarregar.
    A Referência descarregada não fica mais visível no desenho, mas o vínculo com o arquivo é mantido. Para exibir novamente uma Referência descarregada, especifique a opção Recarregar.
Para recarregar Referências:
  • Na paleta Referências, clique com o botão direito do mouse em uma Referência e clique em Recarregar.
    Os desenhos que contêm desenhos referidos são exibidos em seus estados atuais. Ao trabalhar com um projeto em um grupo de trabalho, você pode precisar atualizar as Referências quando estiver trabalhando em um desenho. A opção recarrega o desenho especificado na forma mais recente na qual ele foi salvo.
    Nota: A área de notificação da barra de status exibe um balão para indicar que um desenho de referência externa foi alterado e precisa ser recarregado.
Para desanexar Referências:
  • Na paleta Referências, clique com o botão direito do mouse em uma Referência e clique em Desanexar.
    O desenho referenciado é removido do desenho atual, o que apaga símbolos dependentes, como definições de Layer, EstiloLinha e Bloco do arquivo de desenho.
    Nota: Embora você possa apagar Referências com o comando Excluir, especifique a opção Desanexar para remover também os símbolos dependentes do arquivo de desenho.
Para vincular Referências permanentemente:
A opção Vincular faz com que um desenho referido seja parte permanente de um desenho, por exemplo, se desejar enviar um desenho por e-mail ou arquivar um desenho finalizado. Vincule o desenho referido ao desenho atual para evitar incluir um conjunto de desenhos em um arquivamento ou e-mail.
  1. Na paleta Referências, clique com o botão direito do mouse em uma Referência e clique em vincular.
  2. Na caixa de diálogo, especifique o Tipo de vínculo:
    • Vincular. Converte a Referência em um Bloco e usa nomes de símbolos exclusivos para Layers e definições de estilo no desenho usando a sintaxe NomeBloco$n$nomesímbolo.
    • Inserir: Destaca a Referência e insere o desenho referenciado como um Bloco.
    Consulte Usar a caixa de diálogo Inserir referência - Tipo de vínculo.
  3. Clique em OK.
Para alterar o tipo de Referência:
  1. Na paleta Referências, selecione uma Referência.
  2. Na área Informações do arquivo, selecione o Tipo de referência:
    • Anexar. cria um vínculo com um desenho e o referencia no desenho atual. O desenho anexado é a versão salva mais recente. A opção Anexar inclui o desenho externo.
    • Sobrepor. cria um vínculo com um desenho e o referencia no desenho atual. A opção Sobrepor não inclui o desenho externo.
Para redefinir o caminho de uma referência:
Ocasionalmente, o local de um desenho referido é alterado ou o arquivo referido é renomeado. A opção Caminho restabelece o caminho para a Referência, reanexa um arquivo de Referência renomeado ou substitui um arquivo de Referência por outro arquivo.
  2. Na área Informações do arquivo, clique em Procurar  atrás da caixa Encontrado no caminho que contém o caminho e o nome da Referência cujo caminho precisa ser atualizado.
  3. Navegue até o novo local e selecione o arquivo de Referência e clique em Abrir.
Para alterar a especificação de caminho salva de uma Referência:
Você pode modificar as especificações de caminho para as Referências. As especificações são salvas no desenho.
  1. Na paleta Referências, clique com o botão direito do mouse em uma Referência (desenho ou imagem) e clique em Caminho.
  2. Especifique uma opção:
    • Tornar absoluto. Altera o caminho relativo da Referência para um caminho absoluto.
    • Tornar relativo. Altera o caminho absoluto da Referência para um caminho relativo.
    • Remover caminho. Remove a especificação do caminho para a Referência. Use essa opção apenas se a Referência estiver na mesma pasta do desenho.
    Na área Informação do arquivo, em Caminho salvo, a especificação de caminho muda de acordo.
^ Topo da página
Acesso
Comando: Referências
Menu: Ferramentas > Referências
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Usar a paleta de referências
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2020 SP05
