Criar cotas lineares
O comando CotaLinear cria cotas lineares horizontais, verticais e giradas.
Para criar cotas lineares:
- Clique em Cota > Linear (ou digite CotaLinear).
- Especifique as origens da primeira e da segunda linha de extensão.
- ou -
Pressione Enter e especifique uma entidade para dimensionar. Você pode especificar linhas, polilinhas, círculos e arcos. São medidos os pontos inicial e final de entidades lineares ou o diâmetro de entidades circulares.
- Clique na área de gráficos para colocar as linhas de cota ou especifique uma opção:
- Ângulo, Nota ou Texto: Consulte Editar e formatar texto da cota. Para dimensionar o comprimento real de linhas não paralelas aos eixos X ou Y do sistema de coordenadas, use o comando CotaParalela.
- Horizontal: cria uma cota linear horizontal. A distância horizontal entre os pontos de definição é medida e a linha de cota fica paralela ao eixo X.
- Girado: cria uma cota oblíqua em relação ao ângulo especificado para a linha de cota. A distância entre os pontos de definição é medida ao longo da rotação especificada (paralela à linha de cota oblíqua).
- Vertical: cria uma cota linear vertical. A distância vertical entre os pontos de definição é medida e a linha de cota fica paralela ao eixo Y.
- A medição é colocada como texto de cota segundo as definições atuais do EstiloCota.
Comando: CotaLinear
Menu: Cota > Linear
