Ocultar Sumário
Copiar entidades
Use o comando Copiar para duplicar as entidades de desenho e colocar as cópias em local especificado.
As entidades duplicadas são cópias exatas das entidades especificadas, incluindo todas as propriedades, como, por exemplo, layers, CorLinha, EstilosLinha, PesosLinha e o contorno das entidades.
Opcionalmente, você pode forçar as entidades copiadas para a Layer ativa.
Com base em uma seleção, você pode criar múltiplas cópias. Além disso, você pode criar um número especificado de cópias em um padrão linear. Dois métodos estão disponíveis:
  • Crie o número de cópias no deslocamento especificado, começando com um ponto-base.
  • Crie o número de cópias espaçadas uniformemente entre dois pontos especificados na direção especificada.
  O comando Padrão é uma ferramenta eficaz para criar múltiplas cópias em um padrão linear ou circular.
Para copiar entidades de desenho:
  1. Clique em Modificar > Copiar (ou digite Copiar).
  2. Especifique as entidades que você deseja duplicar e pressione Enter.
  3. Especifique um ponto-base de origem para a cópia.
    - ou -
    Especifique a opção Deslocamento e forneça o local relativo da cópia especificando os deslocamentos X, Y e Z, por exemplo, 3, 5, 5. Se a cópia for feita somente nas direções X e Y, não especifique um delta Z, por exemplo, 3, 5. Essa opção sai do comando depois de você especificar o deslocamento.
  4. Especifique um ponto de destino para deslocar a cópia.
    - ou -
    Especifique a opção Layer ativa para forçar as entidades para a Layer ativa e especifique o ponto de destino. Essa configuração será mantida durante a sessão atual do aplicativo, até você reiniciá-lo.
  5. Para criar múltiplas cópias, especifique os pontos de destino subsequentes.
    As cópias são colocadas nas posições especificadas. Se o resultado de múltiplas cópias for inesperado, especifique a opção Desfazer.
  6. Para concluir a duplicação de entidades, pressione Enter.
Você especifica um ponto de base (P1, no diagrama) e um ponto de destino (P2) para indicar a distância e a direção das entidades copiadas da entidade original. Esses pontos não precisam ser selecionados na entidade original.
Para criar um número especificado de cópias em um padrão linear:
  4. Especifique a opção Padrão.
  5. Especifique o número de cópias no padrão linear.
  6. Especifique o segundo ponto. Os dois pontos definem um vetor de deslocamento.
    Você especifica um ponto base (P1 no diagrama) e um segundo ponto (P2) para indicar a distância (d) entre as entidades dentro do padrão linear e a direção do padrão linear. A primeira entidade no padrão é criada na distância especificada (d). Outras cópias da entidade especificada são colocadas na direção e com a distância (d) determinada pelo vetor de deslocamento.
  7. Para concluir a duplicação de entidades, pressione Enter.
Para criar um número especificado de cópias entre dois pontos:
  2. Especifique as entidades que deseja duplicar e pressione Enter para concluir a seleção.
  6. Especifique a opção Ajustar.
  7. Especifique o segundo ponto. Os dois pontos definem um vetor de deslocamento.
    Você especifica um ponto base (P1 no diagrama) e um segundo ponto (P2) para indicar a distância (d) entre a entidade original e a última entidade do padrão linear, e a direção do padrão linear. As entidades são espaçadas uniformemente entre os dois pontos especificados.
Acesso
Comando: Copiar
Menu: Modificar > Copiar
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Copiar entidades
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2020 SP05
