Ocultar Sumário
-Limpar
Use o comando -Clean para limpar o arquivo de desenho das definições de bloco, EntityGroups, Layers, LineStyles, TextStyles e DimensionStyles definidos ou carregados, mas não utilizados no desenho.
É a variante da janela de comando do comando Clean.
Você pode usar o comando seletivamente com base nos tipos ou nomes de itens. No caso de blocos aninhados no arquivo de desenho, somente um nível de aninhamento é limpo de cada vez.
Limpe o desenho para reduzir significativamente o tamanho do seu arquivo antes de fazer arquivamento ou backup.
Alguns itens padrão não podem ser excluídos, incluindo Layer 0, o EstiloLinha Contínuo e o EstiloTexto Padrão.
O comando não limpa vistas definidas pelo usuário ou sistemas de coordenadas personalizados (CCS) porque esses itens nunca são referidos por entidades de desenho. Em vez disso, você pode excluir vistas e CCSs não utilizados com os comandos Vistas ou EstiloSC.
Para remover referências não utilizadas dos arquivos de desenho:
  1. Digite -Clean no prompt de comando.
  2. Especifique os tipos de itens a descartar e pressione Enter para concluir a seleção.
    É possível limpar definições de bloco, GruposEntidades, EstilosCota, Layers, EstilosLinha, EstilosImpressão, Formas, EstilosTexto, EstilosRichLine ou EstilosTabela seletivamente, ou limpar todas as referências definidas pelo usuário não utilizadas.
    Para limpar seletivamente, especifique o item a limpar. São solicitados os nomes das referências definidas pelo usuário que não são usadas.
    Especifique a opção Todos para limpar o desenho inteiro em uma só operação. Use especificações de curingas para limitar a seleção, por exemplo, TEMP*.
Acesso
Comando: -Limpar
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Comando -Limpar
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2020 SP05
