PropertyManager Espelhar componentes
Você pode posicionar um componente espelhado usando a origem desse componente. Você pode selecionar vários componentes no campo de orientação do componente. Você tem mais controle sobre a orientação dos componentes copiados que não são versões opostas.
Opções novas e alteradas na página Etapa 2: Definir Orientação do PropertyManager Espelhar componentes:
Tipo de espelhamento   Origem do componente Espelha uma instância de componente sobre a origem do componente do plano de referência selecionado. Esta instância não é uma versão oposta.
Orientar componentes Essas opções substituem as opções de Reorientar componentes.
X espelhado, Y espelhado Os eixos X e Y se espelham sobre o plano.
X espelhado e invertido, Y espelhado Os eixos X e Y se espelham sobre o plano com a direção do eixo X invertida.
X espelhado, Y espelhado e invertido Os eixos X e Y se espelham sobre o plano com a direção do eixo Y invertida.
X espelhado e invertido, Y espelhado e invertido Os eixos X e Y se espelham sobre o plano com a direção dos eixos X e Y invertida.
Eixo de orientação do componente   Alinhar à origem do componente Calcula a orientação do componente espelhando e invertendo os eixos X e Y do componente.
  Alinhar com a seleção Calcula a orientação do componente espelhando e invertendo o componente sobre os eixos X e Y locais. No cálculo, X é paralelo ao plano de espelho, e Y é normal à face ou plano selecionado na Referência de alinhamento.
Uma segunda tríade de referência aparece na área de gráficos e mostra os eixos de rotação X e Y para o componente original e o componente espelhado. Os eixos são alterados à medida que você clica nos ícones de orientação.
  Referência de alinhamento Selecione uma entidade para alinhar o eixo superior dos eixos de orientação. Disponível quando você seleciona Alinhar com a seleção.
É possível selecionar os seguintes itens como referências:
  • Planos ou faces planas que são perpendiculares ao plano de espelho.
  • Arestas lineares ou segmentos de esboço lineares que estão paralelos ao plano de espelho.
Clique em Inverter direção de referência de alinhamento para inverter a direção da referência.
Alterações na página Etapa 2: Definir orientação:
  • A seção Tipo de espelho foi movida.
  • A caixa Orientar componentes e a caixa Componentes a espelhar na página Etapa 1: Seleções do PropertyManager são redimensionáveis.
  • Vários componentes podem ser selecionados para Orientar componentes. Shift + seleção para selecionar todos os itens entre o primeiro e o último itens selecionados. Ctrl + seleção para selecionar componentes individuais. Alt + selecione itens para designar um componente de mão oposta.
  • Criar versão oposta movida para a direita das opções Orientar componentes.
SOLIDWORKS 2019 SOLIDWORKS 2020
