Можно применять ограничения размера конструкции для оптимизации топологии, не допускающей создания очень тонких или очень толстых областей, которые могут затруднить процесс изготовления.
Чтобы получить доступ к окну PropertyManager Управление толщиной, выполните следующие действия.
Конечная оптимизированная конструкция будет придерживаться указанных размерных ограничений конструкции.
- Нажмите правой кнопкой мыши Производственный контроль и выберите Указать элемент управления толщиной
Минимальная толщина элемента |
Устанавливает минимальный размер оптимизированной подструктуры и необходимые единицы измерения. Минимальный размер конструкции должен быть в два или три раза больше среднего размера элемента-сетки. Грубая сетка и мелкая сетка приводят к одинаковой оптимизированной топологии, если указать одинаковую минимальную толщину элементов в обоих случаях.
Максимальная толщина элемента |
Устанавливает максимальный размер оптимизированной подструктуры и необходимые единицы измерения (дополнительно). Рекомендуется, чтобы средний размер элемента-сетки был в три или четыре раза меньше необходимой максимальной толщины конструкции. |
Если одно значение контроля толщины для минимальной или максимальной толщины элемента находится вне допустимого диапазона, могут возникнуть проблемы сходимости. Для решения таких проблем сходимости укажите оба значения минимальной и максимальной толщины элемента в пределах приемлемого диапазона.
Время ЦП для расчета увеличивается квадратично, если сетка становится слишком точной после применения элементов управления толщиной конструкции. Для экономии времени расчета ограничения толщины следует устанавливать только в тех областях модели, где не должно быть очень толстых или очень тонких деталей. Для определения этих областей первым этапом является выполнение оптимизации без каких-либо ограничений размера конструкции.
