SOLIDWORKS Toolbox — это мощный комплексный пакет программных средств. В этом разделе обобщаются некоторые понятия, необходимые для настройки Toolbox с помощью Менеджера установки SOLIDWORKS.
Дополнительная информация о SOLIDWORKS Toolbox
Для получения дополнительной информации о настройке, обновлении и использовании SOLIDWORKS Toolbox в программе SOLIDWORKS выберите .
Чтобы просмотреть справку, необходимо запустить приложение Toolbox, выбрав .
Использование общего приложения Toolbox
При установке Toolbox данные Toolbox можно сохранить на локальном компьютере или в общей сетевой папке. Рекомендуется хранение данных Toolbox в сетевой папке. При использовании общей папки все пользователи SOLIDWORKS будут иметь доступ к одному набору данных крепежей.
При первой установке перейдите к новой общей папке, в которой требуется выполнить установку Toolbox.
Обновление существующего компонента Toolbox
При обновлении Toolbox до новой основной версии SOLIDWORKS это приложение не будет поддерживаться на компьютерах, на которых установлены более ранние версии SOLIDWORKS.
Если на других компьютерах сохраняется более ранняя основная версия и требуется приложение Toolbox для этой версии, необходимо сделать копию этого приложения и обновить ее. При установке новой версии SOLIDWORKS будет выполнено обновление копии Toolbox, а для более ранних установленных версий SOLIDWORKS будет использоваться предыдущая версия Toolbox.
Настройка доступа к Toolbox
После установки при открытии компонентов Toolbox SOLIDWORKS проверяет настройку Toolbox и предлагает варианты улучшения доступа и производительности.
Для доступа к общей сетевой установке Toolbox (рекомендуется) следует использовать путь UNC к серверу, на котором установлено это приложение. Дополнительные сведения см. в разделе Формат UNC.
Администратор может создать пароль для Toolbox и задать разрешения и настройки для всей рабочей группы. Ограничение доступа к конфигурации и задание стандартных настроек обеспечивает стабильность данных Toolbox.
Обновление Toolbox в среде SOLIDWORKS PDM
При обновлении программного обеспечения SOLIDWORKS элемент Toolbox также обновляется, если добавляются детали. Если корневая папка Toolbox находится в хранилище SOLIDWORKS PDM, перед обновлением SOLIDWORKS необходимо подготовить данную папку.
Чтобы выполнить обновление в первой системе, необходимо с помощью команды Получить последнюю версию загрузить файлы Toolbox в локальный кэш и отменить регистрацию файла базы данных Toolbox. В остальных обновляемых системах требуется только загрузить файлы Toolbox.
Перед обновлением:
- Убедитесь в наличии полной недавней резервной копии базы данных и архива хранилища.
- Проверьте, что у деталей Toolbox не отменена регистрация и они не используются в сборках, у которых отменена регистрация в данный момент.
Для обновления Toolbox выполните следующие действия.
- В Проводнике файлов войдите в хранилище в качестве пользователя с полными правами (на регистрацию и отмену регистрации, добавление, удаление).
- Нажмите правой кнопкой мыши папку Toolbox и выберите Получить последнюю версию, чтобы скопировать в локальный кэш все файлы Toolbox и базу данных Toolbox.
Если вы используете удаленный сервер архивации, это может занять несколько минут.
- Отмените регистрацию файла базы данных Toolbox (SWBrowser.mdb) из \имя_папки_Toolbox\lang\выбранный_язык.
- Чтобы выполнить обновление, запустите менеджер установки SOLIDWORKS.
- На экране Суммарная информация убедитесь, что установка Параметры Toolbox находится в хранилище.
Если это не так, выберите Изменить, Создать ссылку или обновить существующий Toolbox и перейдите в месторасположение Toolbox в хранилище.
- После завершения обновления в Проводнике файлов зарегистрируйте папку Toolbox для добавления новых или обновленных файлов в хранилище, чтобы другие пользователи могли работать с Toolbox.
- Для обновления до версии SOLIDWORKS 2012 или выше перейдите в папку Toolbox в хранилище и убедитесь в наличии следующих файлов и папок:
- \Toolbox_folder_name\Updates
- \Toolbox_folder_name\ToolboxStandards.xml
- \Toolbox_folder_name\Browser\ToolboxFiles.index
Если их нет, обратитесь к своему реселлеру.
- Обновите остальные компьютеры, которые используют интеграцию SOLIDWORKS PDM с Toolbox.
- С помощью Проводника файлов войдите в хранилище от имени пользователя, обладающего разрешением на чтение папки Toolbox.
- Правой кнопкой мыши щелкните папку Toolbox и выберите Получить последнюю версию, чтобы скопировать файлы Toolbox в локальный кэш.
Программа установки обнаруживает, что средство Toolbox уже обновлено.
Дополнительные сведения о конфигурации Toolbox в SOLIDWORKS PDM см. в разделе Настройка Toolbox справки инструмента администрирования SOLIDWORKS PDM
