Сравнение многотельных деталей и сборок
Многотельные детали не следует использовать вместо сборок.
Основным правилом является то, что одна деталь (многотельная или нет) должна соответствовать одному номеру детали в Спецификации. Многотельная деталь состоит из нескольких твердых тел, которые не являются динамическими. Если необходимо представить динамическое перемещение тел, следует использовать сборку. Инструменты Переместить компонент, Динамический зазор и Определение конфликтов доступны только в документах сборки.
Сохранение сборки как многотельной детали
Можно сохранить сборку как документ многотельной детали.
В различных ситуациях целесообразно сохранять сложные сборки как документы более мелких деталей.
  • Упрощает совместное использование файлов. Например, имеется проект сложной сборки двигателя, и потенциальному клиенту требуется узнать, поместится ли он в имеющийся каркас. Можно сохранить сборку двигателя как документ детали и отправить файл детали потенциальному клиенту без риска нарушить целостность проекта и без необходимости передавать файл документа сборки большого размера.
  • Упрощение большие сборки. Например, можно использовать многотельную деталь как упрощенное представление сборки более высокого уровня.
Для сохранения сборки как документа многотельной детали:
  1. Откройте документ сборки.
  2. Нажмите Файл > Сохранить как.
  3. Установите для параметра Сохранить как тип значение Деталь (*.PRT, *.SLDPRT).
    В нижней части диалогового окна появится набор параметров.
  4. Выберите один из указанных ниже параметров:
    • Все компоненты, чтобы сохранить все компоненты как Твердые тела.
      Скрытые или погашенные компоненты не сохраняются при выборе параметра Все компоненты.
    • Внешние грани, чтобы сохранить внешние грани как Тела поверхностей.
    • Включите указанные компоненты, чтобы сохранить видимые компоненты как Твердые тела .
  5. Выберите или очистите следующие параметры:
    • Сохранить ссылки геометрии. Сохраняет данные для сопряжения в сборках в многотельной детали. Это полезно, если требуется внести изменения в многотельную деталь, используемую как упрощенное представление сборки в сборке более высокого уровня. При внесении изменений в узел сборки и повторном сохранении узла в качестве многотельной детали можно заменить предыдущую многотельную деталь новой. При этом не нужно восстанавливать размеры сопряжений.
      См. раздел Замена узлов сборки многотельными деталями.
  6. Нажмите Сохранить.
