Элемент по сечениям с осевой линией
Можно выполнить построение по сечениям, в котором используется вариант направляющей кривой, выступающей в роли осевой линии.
Плоскости эскиза всех промежуточных сечений расположены перпендикулярно осевой линии. Осевая линия может быть нарисованной кривой, кромкой модели или кривой.
Осевые линии могут существовать совместно с направляющими кривыми.
Для использования осевой линии в качестве направляющей элемента по сечениям:
  1. Создайте профили.
  2. Нарисуйте или выберите кривую, которая будет использоваться в качестве осевой линии.
    Кривая должна пересекать область внутри каждого замкнутого профиля и все грани линии разъема.
  3. Выберите один из следующих параметров:
    • Бобышка/основание по сечениям на панели инструментов "Элементы" или выберите Вставка > Бобышка/Основание > По сечениям
    • Вырез по сечениям (панель инструментов "Элементы") или Вставка > Вырез > По сечениям
    • Поверхность по сечениям на панели инструментов "Поверхности" или выберите Вставка > Поверхность > По сечениям
  4. В Менеджере свойств выполните следующие действия:
    1. Выберите профили для создания элемента по сечениям в графической области для Профили .
    2. В окне группы Параметры осевой линии выберите эскиз осевой линии в графической области для осевой линии .
    3. Чтобы посмотреть предварительный вид результата использования осевой линии, выберите Число сечений и передвиньте ползунок, чтобы выбрать число предварительных видов, которые отображаются в графической области. Затем нажмите кнопку Отобразить сечения для просмотра предварительных изображений, используя стрелки .
      Указываемое число сечений влияет на форму элемента по сечениям. Возможно, потребуется увеличить или уменьшить число сечений для получения желаемой формы.
    4. Установите другие параметры PropertyManager (Менеджера свойств).
  5. Щелкните .
