Советы для создания элемента по сечениям с направляющими кривыми:
- Направляющие кривые должны пересекать все профили.
Можно использовать неограниченное количество направляющих кривых.
Направляющие кривые могут пересекаться в точках.
Можно использовать любой из следующих элементов в качестве направляющей кривой: кривые эскиза, кромки моделей или любые кривые.
Если программа сообщает о неверной направляющей кривой при ее выборе:
- Нажмите правой кнопкой мыши в графической области и выберите SelectionManager, а затем выберите направляющую кривую.
- Поместите каждую направляющую кривую в свой отдельный эскиз.
Если элемент по сечениям не получается или перекручивается:
Используйте синхронизацию элементов по сечениям для изменения синхронизации между профилями элементов по сечениям. Синхронизация настраивается путем изменения выравнивания профилей. Чтобы настроить выравнивание, можно использовать маркеры, которые отображаются в графической области как часть соединителя. Соединитель - это линия, соединяющая соответствующие точки в обоих направлениях.
Добавьте Кривую через справочные точки в качестве направляющей кривой, выбрав для ее создания соответствующие вершины профилей.
Направляющие кривые могут быть длиннее итогового элемента по сечениям. Элемент по сечениям будет завершен в конце самой короткой направляющей кривой.
Можно определить дальнейшее поведение элемента по сечениям, создав одинаковое количество сегментов на всех направляющих кривых. Конечные точки каждого сегмента обозначают соответствующие точки для перехода профилей.
