Miglioramenti delle prestazioni di SOLIDWORKS PDM
SOLIDWORKS PDM 2021 ha migliorato le prestazioni delle operazioni basate su file e dei flussi di lavoro correlati.
  • Aggiungi i file, Check-in e Cambia stato
    I miglioramenti delle prestazioni del sistema consentono di aprire, aggiungere, eseguire il check in e modificare rapidamente lo stato dei file con una struttura di riferimento di grandi dimensioni. L'operazione Aggiungi i file è da 1,5 a 3 volte più veloce. Le operazioni Check-in e Cambia stato sono di circa il 25% più veloci.
    Il livello di miglioramento può variare a seconda del numero di file, della larghezza di banda della rete e dei core della CPU.
    La finestra di dialogo Check-in viene visualizzata molto più rapidamente (in secondi anziché in minuti) per assiemi o parti molto grandi con un elevato numero di configurazioni.
  • Elimina
    È possibile eliminare più rapidamente file o cartelle. L'operazione è molto più veloce quando si eliminano molti file.
  • Altre operazioni e flussi di lavoro
    Le prestazioni sono notevolmente migliorate per le operazioni seguenti:
    • Per le cartelle contenenti un numero molto elevato di file:
      • Check-in e check-out di un file
      • Aggiunta di un nuovo file trascinando o copiando e incollando
      • Creazione di un nuovo file da un modello
    • Per gli assiemi con un elevato numero di componenti in un unico livello, quando si lavora in SOLIDWORKS:
      • Apertura dei file
      • Salvataggio dei file
      • Cambio di finestre
    • Modifica del nome di un file di destinazione nella finestra di dialogo Copia albero in un ambiente ad alta latenza
    • Uso di Copia albero quando viene aggiunta un'impostazione utente per cancellare i valori delle variabili
