DXF/DWG ファイルのマッピング(DXF/DWG File Mapping) SOLIDWORKS 図面を .dxf または .dwg ファイルにエクスポートする際には、選択した SOLIDWORKS エンティティや色をさまざまなレイヤーや色にマッピングできます。 SOLIDWORKS でマップ ファイルを作成し、選択したアイテムを .dxf または .dwg ファイル内の指定したレイヤーや色に割り当てます。 マップ ファイルを作成するには: ファイル(File) > 指定保存(Save As)をクリックします。 指定保存(Save As)ダイアログボックスでファイルの種類(Save as type)をDxf(*.dxf)またはDwg(*.dwg)ファイルに設定し、オプション(Options)をクリックします。 エクスポート オプション ダイアログ ボックスの ユーザー定義設定で線属性を出力するための設定を行う (Custom Map SOLIDWORKS to DXF/DWG) で、次の操作を行います。 有効化(Enable)を選択します。 保存する毎にマッピングを表示しない(Don’t show mapping on each save)を選択解除します。 OK をクリックしてエクスポート オプション(Export Options)ダイアログ ボックスを閉じます。 ファイル名(File Name)に図面ファイルの名前を入力し、保存(Save)をクリックします。 ユーザー定義設定で線属性を出力するための設定を行う (SOLIDWORKS To DXF/DWG Mapping) ダイアログ ボックスで、レイヤーを定義し、エンティティと色をマッピングします。 SOLIDWORKS のレイヤーにないエンティティのみをマップ (Only map entities that are not in SOLIDWORKS layers) を選択すると、レイヤーが定義されていないエンティティにのみマッピング ファイルの設定が適用され、エクスポートされたファイル内の既存の SOLIDWORKS 図面ファイルは保持されます。 このオプションを選択しなかった場合、現在の SOLIDWORKS 図面ファイル内のすべてのレイヤーが、マッピング ファイルの定義によって上書きされます。 マップ ファイルの読み込み(Load Map File) で既存のマッピング ファイルを読み込むか、マップ ファイルの保存(Save Map File) で現在の設定を保存します。 OK をクリックして、マッピングがドキュメントに適用された SOLIDWORKS 図面を保存します。 親トピックDXF/DWG ファイル(*.dxf, *.dwg ファイル)
