図面を DXF あるいは DWG ファイルとしてエクスポートする際、SOLIDWORKS レイヤーを保持することができます。
図面ファイルでをクリックします。
指定保存 ダイアログボックスで ファイルの種類 を DXF または DWG に設定し、オプション をクリックします。
エクスポート オプション ダイアログ ボックスの ユーザー定義設定で線属性を出力するための設定を行う (Custom Map SOLIDWORKS to DXF/DWG) で次を行います。
有効化 を選択します。
保存する毎にマッピングを表示しない を選択解除します。
OK をクリックして エクスポート オプション ダイアログ ボックスを閉じます。
ファイル名 に図面ファイルの名前を入力し、保存 をクリックします。
SOLIDWORKS から DXF/DWG へマッピング (SOLIDWORKS to DXF/DWG Mapping) ダイアログ ボックスで、SOLIDWORKS のレイヤーにないエンティティのみをマップ (Only map entities that are not in SOLIDWORKS layers) を選択し、他のオプションを設定します。OK をクリックします。
SOLIDWORKS のレイヤーにないエンティティのみをマップ (Only map entities that are not in SOLIDWORKS layers) を選択しない場合は、現在の SOLIDWORKS 図面ファイルのレイヤーがすべて、マッピングするファイルの定義によって上書きされます。
