| Tipo de modelo |
Exibe os modelos de material para estudos do Simulation. Os modelos de material disponíveis dependem do tipo de estudo ativo. |
| Salvar tipo de modelo na biblioteca |
Disponível somente para materiais personalizados.
Salva o tipo de modelo do material personalizado selecionado no banco de dados de materiais personalizados.
Por exemplo, se você alterar o tipo de modelo de um material personalizado de um material Isotrópico elástico linear para Plasticidade de von Mises, ao criar um novo estudo de Simulação não linear, o tipo de modelo do material personalizado será Plasticidade de von Mises.
Você pode exibir o local do banco de dados de materiais personalizados Custom Materials.sldmat em. Em Mostrar pastas de, selecione Bancos de dados de material.
Não é possível alterar o tipo de modelo de um material a partir da biblioteca de materiais do SOLIDWORKS. |
| Unidades |
Define as unidades de medida para os valores numéricos das propriedades do material. |
| Incluir efeito de fluência |
Disponível com o SOLIDWORKS Simulation, para uso com estudos não lineares do Simulation. Ativa o efeito de fluência para o modelo de material selecionado. Esta opção não está disponível para modelos de material ortotrópico elástico linear e viscoelástico.
| Nº de constantes |
Disponível com o SOLIDWORKS Simulation, somente para modelos de material hiperelástico ou viscoelástico em estudos não lineares. Define o número de constantes de materiais hiperelásticos usadas na análise como duas, quatro ou seis. Você pode inserir manualmente as constantes de materiais ou deixar o programa calculá-las a partir dos dados de teste.
Selecione o número adequado de constantes de material para seu modelo. Por exemplo, se você inserir um material hiperelástico com seis constantes de materiais, porém definir o parâmetro Número de constantes como duas, apenas as duas primeiras constantes de materiais serão usadas na análise, causando erro nos resultados.
| Usar dados da curva para calcular const. do material |
Disponível com o SOLIDWORKS Simulation, somente para modelos de material hiperelástico ou viscoelástico em estudos não lineares.Calcula as constantes de material a partir dos dados de teste disponíveis. Você pode inserir até três curvas de dados para: Tensão simples, tensão plana ou cisalhamento puro, e tensão biaxial. O número de constantes definido acima é o número de constantes de material calculado pelo programa quando essa opção é selecionada.
| Geometria de referência |
Disponível com o SOLIDWORKS Simulation, somente para modelos de material ortotrópico elástico linear. Define a geometria de referência para definir as direções das propriedades de material ortotrópico. Selecione um plano de referência, um eixo de referência ou um sistema de coordenadas.
| Criar curva tensão-deformação |
Disponível com o SOLIDWORKS Simulation, somente para modelos de material elástico não linear, plasticidade - von Mises e plasticidade - Tresca. |
| Categoria |
Exibe o nome da categoria na qual o material está organizado, como mostrado na árvore de materiais. |
| Name |
Exibe o nome do material selecionado. Você pode digitar um nome para os materiais de definição personalizada. |
| Critério de falha predeterminado |
Disponível com o SOLIDWORKS Simulation. Seleciona o critério de falha a ser usado para o cálculo do Fator de segurança quando Automático está selecionado para o critério no PropertyManager do Design Check.
| Descrição |
Fornece espaço para um comentário sobre o material (máximo de 256 caracteres). |
| Source |
Especifica uma origem de referência para materiais personalizados. |
| Sustainability |
Indica se o material tem um vínculo com o banco de dados de sustentabilidade, onde estão definidos os critérios de sustentabilidade.
Para Materiais do SOLIDWORKS:
| Definido |
Vinculado ao banco de dados de sustentabilidade |
| Não definido |
Não vinculado ao banco de dados de sustentabilidade |
Os materiais personalizados podem ser vinculados a um material semelhante na Biblioteca de materiais do SOLIDWORKS para usar seus critérios de sustentabilidade.
| Nome do material |
Material do SOLIDWORKS ao qual o material personalizado está vinculado |
| Não definido |
Não vinculado a um material |
| Selecionar |
Permite ao usuário especificar um vínculo com um material da Biblioteca de materiais do SOLIDWORKS |
