Cria parâmetros que podem ser vinculados a dimensões do modelo, variáveis globais, materiais e recursos de estudos do Simulation ou de movimento. Os parâmetros existentes também podem ser editados ou excluídos.
Você pode usar parâmetros nos estudos de projeto e vinculá-los a variáveis que podem ser alteradas a cada iteração de um cenário de avaliação ou otimização de projeto.
Para acessar a caixa de diálogo Parâmetros, clique em .
Também é possível exibir os parâmetros definidos no nó Parâmetros da árvore de estudos do Simulation.
Nome
Digite um nome de parâmetro. |
Categoria
Seleciona o tipo de parâmetro de uma das seguintes opções:
Dimensão do modelo
Linear, angular ou instâncias de padrão
Variável global
Defina variáveis globais na caixa de diálogo Adicionar equação.
Simulação
Propriedades do estudo, malha, cargas, acessórios de fixação, cascas, contato
Material
Material de peça de um corpo ou peças multicorpos
Movimento
Propriedades do estudo, motores, molas e amortecedores, contato
Valor
Exibe o valor numérico do parâmetro. |
Comentário
Exibe informações descritivas sobre o parâmetro.
Vinculado
Exibe um asterisco * quando o parâmetro está vinculado a um componente. |
Propriedades
Valor
Digite um valor numérico do parâmetro. Para um tipo de parâmetro Dimensão de modelo, o intervalo permitido de comprimento é: de 1e-08 m a 1e +24 m para a unidade SI de sistema. Você pode modificar a unidade do tipo de Comprimento em .
Expressão
Selecione para digitar uma expressão que defina o parâmetro. Você pode usar uma combinação de operadores, funções matemáticas, constantes ou parâmetros definidos anteriormente para definir uma expressão. As unidades da expressão precisam ser compatíveis com o parâmetro definido. Por exemplo, se você definiu p = 50 psi e A = 5 cm2, é possível definir corretamente uma força F = 3*P*A. Não é apropriado definir F com termos de dimensões incorretos, como A, 5*A2, P, P2 ou P/A.
Unidades
Selecione as unidades para o valor numérico do parâmetro. A lista de unidades disponíveis é filtrada de acordo com o recurso selecionado. |
Comentário (opcional)
Digite informações descritivas adicionais sobre o parâmetro. |
Referências
Seleção de itens
Selecione o recurso que você deseja vincular ao parâmetro na árvore do Simulation ou do Motion. É possível selecionar mais de um recurso do mesmo tipo para vincular a um parâmetro. Você também pode vincular recursos semelhantes de estudos diferentes a um parâmetro. Por exemplo, você pode vincular um parâmetro à magnitude de Força 1 no estudo 1 e também à magnitude de Força 2 no estudo 2.
Para um parâmetro de material, selecione os corpos (de peça de um corpo ou peças multicorpos) cujo material será definido como uma variável em um estudo de projeto.
Vínculo de componentes
Filtra os componentes disponíveis de acordo com o recurso selecionado na árvore do Simulation ou do Motion. Selecione o componente na lista para vincular ao parâmetro. |
