Definir cargas de pressão uniforme Tópico paiPressão PropertyManager de Pressão Definir cargas de pressão não uniforme Resumo das opções de carga de pressão Applying a Uniform Pressure Normal to a Face Para aplicar uma pressão uniforme, normal à face: Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito no ícone Cargas externas e selecione Pressão . O PropertyManager de Pressão é exibido. Na guia Tipo, em Tipo, selecione Normal à face selecionada. Na área de gráficos, clique na face na qual a força é aplicada. Em Valor da pressão: Defina Unidades com a unidade de pressão adequada. Digite o valor da pressão na caixa Valor da pressão . Clique em . Aplicar uma pressão uniforme em uma face com uma determinada direção Para aplicar uma pressão uniforme em uma face com uma determinada direção: Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito no ícone Cargas externas e selecione Pressão . O PropertyManager de Pressão é exibido. Na guia Tipo, em Tipo, selecione Usar geometria de referência. Clique na caixa Faces para pressão e selecione a face onde deseja aplicar a pressão não uniforme. Clique dentro da caixa Face, aresta, plano, eixo para a direção e selecione uma entidade para direção. Selecione o componente de pressão de acordo com a entidade que você selecionar para a direção, como a seguir: Se você selecionar face ou plano para direção, selecione um dos seguintes componentes: Ao longo do plano dir. 1 , Ao longo do plano dir. 2 ou Normal ao plano . Se você selecionar uma aresta para direção, a pressão ao longo da aresta é selecionada por padrão . Se você selecionar eixo para direção, selecione um dos componentes a seguir: radial , circunferencial ou axial . Em Valor da pressão: Selecione as unidades de pressão. Digite o valor da pressão na caixa Valor da pressão . Clique em .
