| Módulo elástico |
Módulo elástico nas direções globais X, Y e Z. Para um material elástico linear, o módulo elástico em uma determinada direção é definido como o valor da tensão nessa direção que causa uma deformação unitária na mesma direção. É também igual a razão entre a tensão e a deformação decorrente nessa direção. Os módulos elásticos são usados para análises estáticas, não lineares, de frequência e de flambagem.
O módulo de elasticidade foi introduzido por Young e é frequentemente chamado de Módulo de Young.
| Módulo de cisalhamento |
O módulo de cisalhamento, também chamado módulo de rigidez, é a razão entre a tensão de cisalhamento em um plano dividida pela deformação de cisalhamento correspondente.
Os módulos de cisalhamento são usados para análises estáticas, não lineares, de frequência, dinâmicas e de flambagem.
| Coeficiente de Poisson. |
O alongamento do material na direção longitudinal é acompanhada por contrações nas direções laterais. Se um corpo é sujeito a uma tensão de tração na direção X, o coeficiente de Poisson NUXY é definido como a razão da contração lateral na direção Y dividida pelo esforço longitudinal na direção X. Os coeficientes de Poisson são quantidades adimensionais. Para materiais isotrópicos, os coeficientes de Poisson em todos os planos são iguais (NUXY= NUXZ = NUYZ).
Os coeficientes de Poisson são usadas em análises estáticas, não lineares, de frequência, dinâmicas e de flambagem.
| Coeficiente de expansão térmica. |
O Coeficiente de expansão térmica é definido como a mudança no comprimento por unidade de comprimento por grau de mudança na temperatura (mudança na deformação normal por unidade de temperatura). Você pode especificar o coeficiente médio de expansão térmica que é baseado na temperatura de referência (T0) associada à condição de isenção de tensões:
Os coeficientes de expansão térmica são usados para análises estáticas, não lineares, de frequência e de flambagem, se o carregamento térmico for utilizado. As análises de frequência só usarão essa propriedade se você considerar o resultado das cargas nas frequências (carregamento no plano).
| Condutividade térmica |
A Condutividade térmica indica a eficácia de um material na transferência da energia térmica por condução. É definida como a taxa de transferência de calor através da unidade de espessura do material por unidade de diferença de temperatura. As unidades de condutividade térmica são Btu/pol s oF no sistema britânico e W/m K no sistema SI.
A condutividade térmica é usada nas análises de estado estável e térmicas transientes.
| Massa específica |
A massa específica é a massa por unidade de volume. As unidades de densidade são lb/pol 3 no sistema britânico, e kg/m3 no SI. A densidade é usada para análises estáticas, não lineares, de frequência, dinâmicas, de flambagem e para análises térmicas. As análises estáticas e de flambagem só usarão essa propriedade se você definir forças de corpo (de gravidade e/ou centrífuga).
| Calor específico |
O calor específico de um material é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma unidade de massa do material em um grau de temperatura. As unidades de calor específico são Btu in/lbf oF no sistema britânico e J/kg K no Sistema Internacional. Essa propriedade é usada somente na análise térmica transiente.
| Razão de Amortecimento do Material |
A razão de amortecimento do material permite a definição do amortecimento como uma propriedade do material. Esta propriedade é usada na análise dinâmica para calcular as razões de amortecimento modal equivalentes. |
